Nieuw geval C50
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Nieuw geval C50
Bericht door iclaudius »
Is dit van sproeier 70? zit je choke niet aan?
Peter57
Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Nieuw geval C50
Bericht door Peter57 »
Das is erg aardig.
Prima plan.
Peter.
Re: Nieuw geval C50
Peter57 schreef: 16 apr 2023 18:10 Das is erg aardig.
Prima plan.
Peter.
Als dit op mijn bericht doelt, stuur maar een pb dan regelen we het via die weg
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Nieuw geval C50
iclaudius schreef: 16 apr 2023 18:06 Is dit van sproeier 70? zit je choke niet aan?
Sproeier 75 en choke werkt naar behoren
Re: Nieuw geval C50
#75 op nt50cc?
(ok, ik heb een #78 zitten in een 18mm (pz22) Normaal is dat #58 in 13mm)
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Nieuw geval C50
Ja klopt.
Het is overigens een 12 mm keihin.
Volgen CSMNL hoort er idd een 75 in.
Peter
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Nieuw geval C50
Mijn 70cc heeft een 75 erin (16 mm valstroomcarburateur) en gasnaald op 2e van boven. Ik hou het bij jou probleem op een té grote sproeier!
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Nieuw geval C50
Ok.
Duidelijk.
Welke sproeier(s) zal ik bestellen.
Moet ik denken aan 70 of eerder 60?
Peter
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Nieuw geval C50
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Nieuw geval C50
Je hoeft enkel dat hele kleine onderdeel te kopen ( van je sproeier) en ik zou denken aan 70 inderdaad of ook 68 even proberen , kosten rond de 2.20 euro.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Nieuw geval C50
Erg bedankt weer.
Kan van een forumlid ook een carburateur lenen.
Eens kijken wat dat oplevert.
Peter.
Re: Nieuw geval C50
iclaudius schreef: 17 apr 2023 05:44
Je hoeft enkel dat hele kleine onderdeel te kopen (van je sproeier) en ik zou denken aan 70 inderdaad of ook 68 even proberen,
Ik begrijp dit advies niet hoor?
Een sproeier "is maar één onderdeel".
Hoe kun je nu enkel dat kleine onderdeel van je sproeier kopen terwijl het al één klein onderdeel is.
Hoe maak je iemand in de war, als vraagsteller wordt je hier toch radeloos van.
De sproeier is echt nr 27 in de lijst en kost daar echt 10,- (discussie: of dat te duur is doet hier niet ter zake.)
Als jij de carburateur hebt die cms ook heeft staan bij jou model moet daar echt sproeier 75 in, klaar.
Dat kan best 73 74 76 77 worden maar toch niet zoals men boven schrijft.
Een std Nederlandse CD50 heeft al sproeier 85, die carb is ook maar 12mm of zo.
Kijk of je stationairsproeier 35 hebt.
Zet het gasnaald clipje op de std positie.
En rijdt eens een eind dat zo lang is dat je bougie genoeg verkleurd dat je er wat aan hebt.
(dat was al eerder door iemand gezegd volgens mij)
En hier wat ik bedoel:
viewtopic.php?f=54&t=51
Re: Nieuw geval C50
En hij reed eerst gewoon goed.
Dus sproeier??
Hij was eerst gewoon goed.
viewtopic.php?f=9&t=37032&start=15
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Nieuw geval C50
Pfff..... ik weet het nu echt niet meer.
Al moet ik 100 sproeiers kopen interseert me niets.
Wat het kost maakt me ook niet uit
De C moet gewoon goed lopen
Ik wil 11 juni rijdend naar de Hondadag vanuit Arnhem.
Maar in deze conditie, no way.
Peter
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Nieuw geval C50
Ik heb al best wat gedaan.
Clipje op alle standen geprobeert, maar dan verleg ik het probleem maar.
Met luchtfilter, zonder. Andere bougies enz.
Laatste rit was 86 km.
Toen deed mijn reet zeer, dus hup naar huis.
Bougie blijft zwart en brommer houdt in alsof er iemand aan het achterlicht trekt.
Wat ik ook zie is dat er carburateurs zijn met standaard sproeier 70.
Peter
