ivo215 schreef: 14 apr 2023 12:40 Stoterstangen90 heeft voor mij ooit, lang geleden, een set beenkappen voor de C310A weer aan elkaar gelast. Met hete lucht en een staaf PE. De beenkappen hadden we op een blok klei gedrukt voor stabiliteit.
Mocht het plastic HDPE 02 zijn, of PA6, en het is een kleine reparatie, dan kan je ook plasticlijm gebruiken zoals we dat kennen van Revell:
https://www.revell.de/en/products/model ... ional.html
Deze lijm lost het oppervlak van het plastic op, waardoor het tijdelijk vloeibaar wordt. Nouja, papperig. De beste verbinding krijg je als je de twee oppervlakken tijdens het zetten even een beetje over elkaar beweegt. De 2 plastic delen worden zo niet gelijmd, maar gelast. Alleen dan chemisch in plaats van met warmte.
Ik denk niet dat dit geschikt is voor grotere reparaties. En het soort plastic is natuurlijk ook een leidende factor.
Dan kun je dus ook aceton nemen ipv zo’n lijm. Dat is net hetgene in modelbouw ook veel gedaan wordt ipv die dure lijmpjes te kopen (en geloof me, heb veel dingen dat ik bouw in model). Zelfs de Tamiya ‘airbrushcleaner’ is in zo’n lijm. Pakken goedkoper dan de lijm zelf
Nuja, hele fora ivm lijmen van kunststoffen.
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
MrSinga schreef: 17 apr 2023 06:31 Dan kun je dus ook aceton nemen ipv zo’n lijm. Dat is net hetgene in modelbouw ook veel gedaan wordt ipv die dure lijmpjes te kopen (en geloof me, heb veel dingen dat ik bouw in model). Zelfs de Tamiya ‘airbrushcleaner’ is in zo’n lijm. Pakken goedkoper dan de lijm zelf
Als het je plastic dusdanig oplost, dan zou je het kunnen gebruiken om plastic te lassen.
Maar dat is dus sterk afhankelijk van het soort kunststof, en het soort oplosmiddel.
Weet iemand waar de CB/CY kapjes van gemaakt zijn?
ivo215 schreef: 17 apr 2023 18:03
Idd, klopt volledig
Tamiya heeft bv ook ABS lijm in hun gamma.
SS50 K1 & ZB-2E
Bezit: Honda ZK1
Honda ZB-2E
Bericht door SS50 K1 & ZB-2E »
Ik heb mijn jeugdliefde weer opgepakt en ben bezig een SS50 K1 vrij grondig te restaureren. Nu heb ik een vraag over het hitteschild. De kleur rondom de gaten zijn bij de meeste schildjes zwart maar ik heb begrepen dat bij de K1 modellen dit Rat Grey was, in lijn met de kleur van het frame. Weet iemand of dat klopt?Thanks.
Laatst gewijzigd door SS50 K1 & ZB-2E op 23 apr 2023 12:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Wie gebruikt welke krimptang voor de Japanse stekkertjes?
Hop hop gas dr op
Dennoz schreef: 18 apr 2023 21:10 Wie gebruikt welke krimptang voor de Japanse stekkertjes?
Het antwoord is ja en ik heb geen flauw idee welk merk als dat er al op staat. Sorry.
Edit: van rdea.nl krimptang voor ongeïsoleerde kabelschoenen. https://www.rdae.nl/0-703-50-krimptang-ong.html
Nee, ik soldeer die dingen sowieso en dan werkt de tang niet meer. Dan nijpt ik die dicht met een punttang. Voordeel ben zeker dat ik altijd goeie verbinding heb
Ja, een of ander Chinees ding. Werkt wel prima.
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
HBM heeft er 1 van een paar euro die zelfs de lipjes mooi je draad in drukt als je een beetje netjes werkt.
'It never hurts to help.'
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
Normaal soldeer ik ze ook wel maar laatst zat ik in de knoop tussen m'n motor, brommer en verlengsnoer... Ik ben er nu pas uit ontkomen dus voor de quick fix zo nu en dan heb ik wel een tang op het verlanglijstje staan!
Hop hop gas dr op
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik gebruik een gewone kabelschoentang uit de autobrance https://www.bol.com/be/nl/p/krimptang-k ... 082154843/
is niet precies goed maar gaat prima
Oscar
Bezit: CD en SS
Bericht door Oscar »
De Jeroen die op mp de goed passende kabelschoentjes verkoopt heeft er ook een goede tang bij:
https://www.marktplaats.nl/v/fietsen-en ... ovio-amigo
Ik heb ooit ergens die nummer 2 voor 35,- gekocht. 1 Van de betere aanschaffen die ik ooit deed.
paulmz
Bezit: C310S
SS50K1
Bericht door paulmz »
Ook zat te koop bij:
rdae.nl
Paul
