Honda amigo vonkt af en toe
Jim
Bezit: Honda amigo
Bericht door Jim »
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het opknappen van een honda amigo. Nu heb ik het probleem dat hij af en toe vonkt. Ik heb er al een nieuwe bougie opgezet. Vonkt hij even en dan stopt hij er weer mee. Haal ik het vliegwiel eraf en zet hem er weer op, vonkt ie weer even en stopt er dan weer mee. Haal ik het vliegwiel er weer af zet hem er vervolgens weer op... precies hetzelfde verhaal.
Wie heeft de gouden tip?
Alvast bedankt
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Honda amigo vonkt af en toe
Bericht door iclaudius »
Vuil tussen de contactpuntjes, misschien ergens sluiting, slechte massa blok en frame, slechte bougie-dop/kabel. Loopt ie wel?
Online
als je eenmaal ontstekingsproblemen hebt is de boel meestal op. Een vijl tussen de puntjes als het "hoekje" van fiber wat contact maakt met het vliegwiel nog goed is, anders nieuwe puntjes en sowieso een nieuwe condensator. Check ook je bougiekabel op lekken van stroom.
