Benzine lekt
User42069420
Benzine lekt
Bericht door User42069420 »
Dag allemaal
Sindskort lekt mijn Honda Monkey 50cc(niet-origineel) benzine. De eerste keer is de volledige tank leeggelopen. De laatste keren drupt hij een beetje maar blijft alsnog best wel veel verliezen. Mijn kraantje staat dicht als ik hem stilzet.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Brommer gaat al een jaar of 4 mee.
Merci alvast
lil
Bezit: teveel
Re: Benzine lekt
Bericht door lil »
kan komen door met ethanol vermengde benzine, de euro95, afdichtrubbertjes kunnen daar niet goed tegen. rubbers vervangen en voortaan euro98 tanken.
cdraaisma
Bezit: Ik ga een Honda CB 50 kopen.
Re: Benzine lekt
Bericht door cdraaisma »
Afdichting rubberpakking aan tank heb ik ook gehad,heb een nieuwe gemaakt van olie bestendig rubber.
Succes Kees.
Re: Benzine lekt
Vlotterpennetje en zitting. De bekende zaken.
Re: Benzine lekt
NIX schreef: ↑31 mei 2023 08:25 Vlotterpennetje en zitting. De bekende zaken.
maar lees ik nu: lekt als kraantje open staat. Of: als kraantje open staat lekt de boel.
nuja, 1e check, kijk of dat schroefje voor benzine af te laten nog dicht staat. Heb hier bij m'n Z50A K3 met J2 carbu dat probleem soms. Rij ik 'kot open' in mate dat een brommer echt snel loopt, dan durft die schroef los komen. Daar zoek je wel even naar als je aan het rijden bent waarom je plots maar halfgas kunt rijden.
Anders idd wat NIX zegt. Carbu open doen, bereid u voor op een paar nieuwe dichtingen, en vlotterpen/zitting checken. Vuiltje is genoeg.
Re: Benzine lekt
User42069420 schreef: ↑30 mei 2023 10:00
Sindskort lekt mijn Jincheng Zenhua Singa 50(origineel) benzine.
Als de kraan dicht staat dus. Dus alles ná de kraan lekt niet.
Dus alles in de kraan en vóór de kraan kan lekken.
Dus bestel een kraan of revisie setje daarvoor en ook een pakking waarmee de kraan tegen de tank afdicht.
Simpel.
Telefoneer daarover even met 4taktwinkel oid en je krijgt de juiste stuff thuisgestuurd.
Re: Benzine lekt
MrSinga schreef: ↑31 mei 2023 09:34 nuja, 1e check, kijk of dat schroefje voor benzine af te laten nog dicht staat. Heb hier bij m'n Z50A K3 met J2 carbu dat probleem soms. Rij ik 'kot open' in mate dat een brommer echt snel loopt, dan durft die schroef los komen. Daar zoek je wel even naar als je aan het rijden bent waarom je plots maar halfgas kunt rijden.
Die grap heb ik zowel met de baja als met een gorilla gehad, allebei een ori j2 carburateur en de aftapschroef die bij veel toeren lostrilt.
Re: Benzine lekt
nielspbr schreef: ↑31 mei 2023 19:39
echt kut... 1e keer gehad op Visé tijdens de regen. En echt zot zitten zoeken waarom brom opeens kut reed. 1e idee, aja regen. Maar toen de volgwagen naderde rook ik benzine en zag ik het idd lopen. Dicht gezet en weer verder gaan rijden.
Nu weet ik al van aja, zal dat zijn
