was dat niet dit technisch hoogstandje?
- gonzo
Is precorona, dat is wrggevaccineerd......wim V8 schreef: ↑29 jun 2023 08:47
Dat zou je normaal nog weten.......
viewtopic.php?f=15&t=11033&hilit=thor
Blz 54
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Zwarte Cross Kymco uit de hoek van de tuin getrokken en lopend gemaakt, die mag over 2 weken weer aan de bak. Eerst de ketting een nachtje in de IMAL gezet want die was flink aan het 'knoepen', maar na nachtje intrekken en een rondje boeken ging die weer mooi rond.
En een poging gedaan om een skybongo bamimonkey geval lopend te maken, die liep beroerd. Carburateur uit elkaar gehaald, weer in elkaar gezet, maar toen zeek de benzine er langs alle kanten uit. De hoek in geschopt en maar bier gaan drinken (het was toch donker). Aankomende week wel ff fixen want ook die moet mee doen met de Zwarte Cross.
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Mag je hopen dat de zwarte cross wel doorgaat.
Bij de minst geringste regenbui, die langer duurt dan een uurtje, waarvan de kwetsbare stadse lui op kantoren bij verzekeringsmaatschappijen vinden dat het "misschien" gevaarlijk kan worden, en het wel eens geld kan kosten, bellen zij met de overheid dat het beter is om de code rood vlag uit te hangen.
En die dus direct een persbericht er uit gooien zodat alle (betalende) mensjes in het land verwittigd zijn.
Zo ook direct een NL-alert naar ieders mobiel sturen, waardoor je mobiel pas weer bruikbaar is nadat je het alert-bericht hebt aangeklikt, dus sowieso het bericht hebt gezien, gelezen. Je hoeft niet meer bij een verzekering aan te kloppen,
want "je wist het toch".
Nee hoor, zou je zeggen ik had geen radio tv en krant. Jawel, want je hebt het NL-alert aangeklikt, dus
je staat ook direct met je rug tegen de muur.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
zo... ben ik effe blij dat ik geen smartfoon heb, ik zou me kapotergeren.
en ja dit past ook wel weer helemaal bij de watjesmentaliteit van heden ten dage. bij het minste regenbuitje code rood, een beetje wind al namen gaan geven, wat een onzin. niks meer gewend tegenwoordig. dit is gewoon ouderwets nederlands weer, zoals het hoort. ooit konden we daar gewoon tegen.
o en wat heb ik met mn brom gedaan afgelopen dagen? krukas keerring vervangen want hij lekte olie. maar hij was niet versleten, hij was uit zn vatting gevallen, naar binnen toe. heb toen gelijk ook lekker een van de boutjes van de ontstekingsplaat verziekt, verkeerde slagschroevendraaierbitje gebruikt, dus die moest ik loshakken met jawel, de koudbeitel. NIX had het er pas nog over, en nu had ik precies hetzelfde probleem. wel weer frappant
Je gaat me toch niet vertellen dat je geen JIS bitjes hebt. (ja, ook voor de slagschroevendraaier)
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
nee niet voor deze, deze zijn dikker. maar ik had het kleine kruiskopje gebruikt terwijl ik de grote had moeten nemen, want die paste een stuk beter, want die andere bout ging dus wel normaal los met 1 tik.
maar iid ik beken schuld, ik zal es uitkijken naar jisbitjes voor dat ding
- fs1tom
Zal allemaal wel los lopen! Paar jaar geleden hebben ze ook een mega windhoos/mini tornado over het terrein gehad een paar dagen voordat het begon (tenten weggewaaid etc.), dat is toen ook allemaal doorgegaan.wim V8 schreef: ↑10 jul 2023 16:01
Lekker makkelijk achteraf klagen als het meevalt. Het lastige is dat de waarschuwingsmensen het vantevoren moeten inschatten.
Was het hier ook onzin geweest? https://nl.wikipedia.org/wiki/Noodweer_ ... elpop_2011
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
ja maar dat is toch nog steeds niks vergeleken bij de tornados die ze bijvoorbeeld in amerika hebben, dat is pas een echte levensbedreigende storm. een compleet andere orde van grootte, en dat is hier gewoon niet van toepassing, watvoor codekleur zouden we dat moeten geven dan? als we nu al code rood gebruiken voor een fiks briesje... en ja er gaan wel eens mensen dood, door een omvallende boom of blikseminslag of gladheid of mist. vaak net een ongelukje wat in een klein hoekje zit, kan altijd gebeuren. statistisch niks aan de hand, de meeste mensen van dat festival hebben het ook gewoon overleefd.
kijk en weet je wat het punt ook is, als je code rood gaat zitten geven voor ieder niemendalletje dan reageren de mensen er na een tijdje ook helemaal niet meer op, en dat is pas echt gevaarlijk. ik zou zeggen, wees zuinig met code rood geven.
- fs1tom
Nou, de Kymco met bij elkaar geraapt bami-blok heeft het weer prima gedaan hoor. Alleen zit er nu met koude motor wel een behoorlijke tik in de cilinderkop
Volgend jaar maar eens de olie peilen en/of de kleppen stellen. En voor de zekerheid een reserveblok meenemen.
En de regen viel ook wel mee!
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Is die kerel op de middelste foto de buffel?
De RZN
De RZN
