Carter druk honda c310
- Bezit: C310 a 1963
P50 1967
Spacy 125 1984.
Waarom heb ik z,n hoge carter druk honda c310 als ik de olie peilstok los draai blaast ie hem omhoog,en de olie komt uit de carterontluchtting.
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: Carter druk honda c310
Hallo Riemer,
er is altijd wat carterdruk, veroorzaakt door de zuiger die naar beneden beweegt en zo de lucht verplaatst.
De gegenereerde druk die dan ontstaat vliegt liever door de vuldop opening naar buiten(=minder weerstand)
dan door het daarvoor bedoelde ventielatiegaatje/slang.
Is dit bij warme motor?
Bij koude motor is de zuiger(veren)/cilinder passing nog niet op temperatuur
en kan er nog lucht langs de zuiger naar het carter ontsnappen.
Komt het ook bij warme motor voor dan zouden de zuigerveren/groeven
vast gekoolt kunnen zijn door lange stilstand en/of vervuiling.
Of de zuiger cilinderset is versleten en aan vervanging toe.
Vaak rookt de motor dan tijdens optrekken en moet je te vaak olie bijvullen.
De bekende bedrijven hebben daar ruilsetjes voor.
https://4taktwinkel.nl/website/index.ph ... 08a5e6da59
https://www.leertouwer.com/nl/zoekresul ... 20cilinder
https://www.singa.nl/NL/2027
Is de slang/opening van de carterontluchting wel open, niet geknikt.
Er zit niet teveel olie in het carter?
P.S. Peilen doe je door de peilstok niet! in te draaien.
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Ontwerpfout van Honda bij de C310A.
Bij het afremmen loopt de olie naar voren in het motorblok. De lepel aan de drijfstang slaat dan olie de carterontluchting in. De carterdruk blaast die olie vervolgens door de carterontluchting naar buiten.
Dit houdt pas op als je oliepeil ergens rond of onder het minimum zit. Dus in de praktijk rijd je dan eigenlijk altijd met weinig olie in het blok.
Ik heb ooit (Hondadag 2000 Ede) een C310A gezien met een de slang van de carterontluchting op de oliepeilstok aangesloten, om de olie terug het blok in te laten lopen.
Ik heb er zelfs een foto van ... even zoeken ... nouja ... eh, het was in 2000, nog voordat ik digitaal fotografeerde. Met 35mm film in de Praktica.
Als je knijpt met je ogen kan je het misschien zien.
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2023_07/6933408893.jpg)
Ik heb ook ooit een C310A gezien met een aftermarket carterontluchting op het oliepeil-gat gemonteerd. Dat ding was van een aluminium gietlegering, dus zeer waarschijnlijk fabrieksmatig geproduceerd. Ik kan me zelfs een discussie herinneren over of die door Honda zelf in de markt gebracht was. Maar het staat in elk geval niet in de dec. 1967 partslist, of in de 1967 werkplaatshandleiding. Dus wie dat ding ooit gemaakt heeft weet ik niet.
Lang verhaal kort:
Dit is een bekend C310A probleem. Mijn groene C310A spuugt ook al zijn olie er uit tot er bijna niets meer in zit. De blauwe op de foto had het dus ook.
Welkom bij de club!
Gelukkig is het spatsmering-blok van de C310A niet zo heel erg kieskeurig over hoeveel olie er nou precies nog in het blok zit. Zo lang er maar iets in zit.
Lang verhaal kort:
Welkom bij de club!
P50 1967
Spacy 125 1984.
Heb gisteren weer een eindje gereden en nu ligt er geen olie onder de olie peilstok geeft ong 3mm aan,dus misschien gaat het nu goed.
En toch is de kans wel groot dat je probleem mede veroorzaakt wordt door slijtage aan zuiger/cilinder. Ongeacht ontwerpfouten, zal het een rol spelen tenzij je echt een verse cilinder/zuiger hebt. Bijna altijd versleten namelijk, en ovaal.
''UNOX MAN''
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
goeie info! duim omhoog!ivo215 schreef: ↑13 jul 2023 00:21 Ontwerpfout van Honda bij de C310A.
Lang verhaal kort:
Welkom bij de club!
Hop hop gas dr op
