Ik zit met een curieus geval.
Na de FAQ exact gevolgd te hebben van afstellen carburateur reed mijn Chinese Dax perfect, na een stuk te zijn gaan rijden +-80 km veranderd dat ineens.
Aanvankelijke setup 70cc 50cc kop, standaard carb 14 of 16 mm?, een 78 sproeier, conisch powerfilter.
Na het lezen van de Carb FAQ een 80 sproeier gemonteerd omdat men beter afstelt met een voor het gevoel iets te grote sproeier, vervolgens stelt men met de gasnaald.
Het beeld toen was bijna perfect, brommer trok goed door in het gehele gebied alleen was een minpunt dat als ik het gas van vol gas afhaalde en erna weer een klein beetje bijgaf de brommer dan even niets deed, (of de vlotter eerst vol moest lopen?)
Ook sloeg hij wel af als men van volgas ineens het gas losliet en de koppeling in kneep.
Sproeier 82 gemonteerd, FAQ goed belezen en ik hoefde de stand van de gasnaald niet eens aan te passen, clipje gewoon in het midden.
Helemaal happy met het behaalde resultaat middels de FAQ carb, en de dag erop een mooie blauw van de kou rit gepland.
Na 60 km komt het beeld zoals ik eerder beschreef ineens terug?
Na volle belasting gas los en beetje bijgeven resulteerde in happerig terugkomen van de motor,(niet vloeiend).
Ik heb af en toe ook eens flink doorgetrokken en denk nu mogelijk net iets te heftig?, kan dat?
Vertanding configuratie is namelijk 16 (42 geloof ik, iig het standaard achter tandwiel), zeer snel en krachtig tot de 65 km, is dat mogelijk noodlottig geworden voor iets?
Ik monteerde inmiddels al een nieuwe andere bougie, heb de kleppen nog eens op speling gecontroleerd staat bij koude motor op 0,5 in en 0,8 uit.
Clip verandering gasnaald geeft weinig tot geen effect, weer een andere sproeier?????
Ik heb 76-78-80-82-84-86
Wie heeft er hier misschien een 70cc dax met 50cc kop en standaard carb en met welke sproeier?
Zou ik iets stuk gereden kunnen hebben?, ik ben het even kwijt of zie iets over het hoofd.
Kan de motor anders gaan lopen na een aantal km's ?
Gisteren ook een plof/klap gehoord tijdens accelereren en schakelen.
Zou het lucht mengsel verhouding goed zijn?
Graag wat deskundige hulp / ideeën, wat zie ik misschien over het hoofd
![Shocked :shock:](./images/smilies/apple_icon_eek.png)
