Ik had op een dax van een vriend gereden en ik verlegde en ik hoorde een krakenr geluid, de ketting was tegen de kap van de onsteking gevlogen en de brommer starte hierna niet meer, wat is er aan de hand?
Bedankt
Honda DAX - dringende hulp
Laatst gewijzigd door GrimReap op 02 apr 2024 08:57, 1 keer totaal gewijzigd.
De sfeer in de chatroom kan zowel speels als erotisch zijn, waardoor gebruikers een leuke en opwindende ervaring hebben: live sex cams
Live Sex
Sex Cam
Re: Honda DAX - dringende hulp
zal wel iets stuk zijn he. openmaken, effe kijke wat het is. is weer es wat anders als dat eeuwige telefoonschermpje
Tja, jij ook bedankt.
Denk dat er iets tegen de ontsteking geslagen is, waardoor deze niet meer werkt. Maar dat is maar een aanname.
Is de ketting gebroken? Staat het contact aan? Zit de bougiedop erop? zoveel vragen afgaand op je verhaal.
Maak eens een foto, dat zegt meer als 1000 woorden.
als je ketting gebroken is, en je hebt een model ontsteking met pick up, kan die wel eens sneuvelen.
maar zoals gezegd: foto posten
Quinten69420
- Bezit: Honda dax skyteam
De brommer hoort te starter, ookal is de ketting kapot. Tenzij je het nokkenas ketting bedoelt natuurlijk, maar dit zal je wel merken want dan krijg je de brommer gewoon niet gestart door de kleppen die niet open gaan. Ik raad eens aan om eerst naar de simpele dingen te kijken. Is je ketting achteraan inderdaad kapot of eraf? Zit er nog genoeg olie in??? Kijk al deze dingen na. Werkt de brommer nog steeds niet? Kijk dan eens of de nokkenasketting er nog opligt, want je hoorde een knarsend geluid? Ligt deze er nog op? Dan zou ik cilinderkop er eens afhalen of het niets erger is al een gebroken klep.
1 vraag die je moet stellen aan jezelf: krijg ik de kickstarter naar beneden?
Neen? Dan is het iets intern in de motor.
Zo ja? Is het meestal iets simpels waar je naast kijkt.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Ik denk dat voorgaande tips er vooral van uit gaan dat de ketting , of hij nu gebroken is of alleen er af gelopen, tegen de pickup sensor is geklapt. Daardoor is die stuk en heb je geen vonk meer.
Niet dus. Als de ketting door het vliegwieldekel gegaan is en pick up of zelf een spoel onder vliegwiel heeft geraakt is het gedaan.
Er is een verschil met ketting die eraf ligt of geen ketting
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Slotje er op zou ik zeggen , de topic starter zie je niet meer!
Hop hop gas dr op
Quinten69420
Neen inderdaad, maar ik dacht dat hij het had over het simpele van "de ketting ligt eraf en hij start niet meer". Klonk niet logisch naar mijn mening. Maar als de ketting eraf vliegt tegen 50 per uur heeft dat genoeg kracht om een gat in je been te slagen dus dan is er wel zeker iets kapot.
