Replica dax loopt zeer raar.
MatisseDG
Bezit: Honda camino , Jincheng dax 50cc
Bericht door MatisseDG »
Goedenavond iedereen
Ik heb een probleem: in het afgelopen jaar heb ik een jincheng dax semi 3bak gekocht hij liep prima zo een 50-55kmh.
Maar na dat de carrosserie sinds kort opnieuw heb gelakt en de brommer dus helemaal uit elkaar gehaald moest worden loopt hij zeer raar:
het blokje valt maar niet af te stellen constant een zwarte bougie en de topsnelheid is gedaald van 55 naar 25kmh hoe dan?
Dit is allemaal gebeurd:
-De kleppen zijn gesteld
-Carburateur is proper
-zit correct aantal milliliters olie in
-nieuwe propere bougie geplaatst( ngk c7 hsa)
-nieuwe onbegrensde cdi
Dus toen dacht ik waarom zet ik er geen onbegrensde cdi op maar dit bleek ook niet te werken, de brommer loopt nogsteeds nog maar 30
hoger niet want dan begint hij in zijn toerental te stotteren.
Is er misschien iemand die een oplossing heeft?
Met vriendelijke groeten Matisse
Re: Replica dax loopt zeer raar.
Je heb je kader waarschijnlijk zo grondig gelakt dat je blokje geen goed elektrisch contact meer maakt met het frame, zelfde kan ook nog gelden voor de bobine dat deze slecht contact maakt met het frame. Je bobine heeft namelijk normaal contact met je blokje om het circuit voor je vonk rond te maken.
MatisseDG
Bedankt voor jou reactie:
en hoe zou ik dit kunnen aanpakken? moet ik de ophangpunten schuren of?
En de bobine heeft die wel aarding nodig want hij heeft 2 kabeltjes dus dat is niet nodig toch?
Mvg Matisse
dat 2e kabeltje zit ergens aan massa, volg het kabeltje.
