Honda cb50j uitlaat knallen/stotteren.
johnyboy
Bezit: Honda cb50j
Bericht door johnyboy »
Ik heb een honda cb50j uit 1979 loopt prima 1 kick en netjes rustig lopen.
Alleen als ik het gas snel in keer los draai wil die afslaan
Voor de rest niet zo'n probleem alsie het rustig geleidelijk doe is er niks aan de hand is voor mij goed mee te leven is denk ik iets te grote sproeier of niet ?
Het eerste kwartier behoorlijk lang gereden gaat alles zoals het hoort is een beetje taai ding Alleen de uitlaat is ontgrenst is niet erg hebben we geen last van politie.
Maar na da kwartier begint hij te stotteren hikken en uit de uitlaat te ploffen als ik het gas los draai wat kan dat wezen ??
Stationair blijft hij prima rustig draaien snap hier niks van begint pas als ik al zeker 10 km heb gereden.
Soms hikt hij heel af en toe ook niet en dan kan ik ook meer toeren maken lijkt het?.
Vr grt johny
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Honda cb50j uitlaat knallen/stotteren.
Bericht door Ben C50 »
Alles verder origineel en in goede staat?
Kleppen gesteld?
Symptomen lijken op een condensator probleem.
Zie je veel vonken tussen de contactpunten bij gasgeven?
Zo ja, vervang de condensator en neem gelijk de punten mee.
johnyboy
Bezit: Honda cb50j
Hallo
Bedankt voor de info ja alles origineel alleen binnenbocht uit de uitlaat.
Heb de brommer vorig jaar gekocht en is helemaal nagekeken (gereviseerd) door een vakman er is sindsdien een goede 500 km mee gereden.
Condensator zit toch bij de ontsteking en dan zal ik waarschijnlijk het probleem met stotteren hebben verholpen.
Hoop hier van de week even tijd voor te hebbenen dan nog een iets kleinere sproeier of niet ?
Bedankt alvast hou u op de hoogte.
Grt sjako
Als die daarvoor goed liep vooral van de sproeier afblijven. (o ja, tap de carburateur af als je hem langer wegzet)
johnyboy
Bezit: Honda cb50j
Nou dat heeft tie eigenlijk altijd gehad met in 1 keer keer snel het gas los draaien dan trekt tie het niet maar heb me er op aangepast door het gas geleidelijk los te draaien dit is ook niet zo erg maar als ik toch bezig ga.
Uitlaatklep te strak. Stel die eerst netjes op 0.05mm of laat het doen door iemand die echt weet hoe dat moet. Als hij het dan nog doet, verdenk ik de bobine. Kijk voor de zekerheid ook of er een vonkenregen tussen de punten zit bij draaiende motor. Af en toe een vonkje is normaal.
johnyboy
Bezit: Honda cb50j
Allereerst bedankt allemaal voor alle info ik hoop er van de week nog aan toe te komen al heb ik nog nooit geen kleppen gesteld is dit moeilijk heb wel wat algemene technische kennis.
johnyboy
Bezit: Honda cb50j
En wat als er een vonkenregen is ?
Contactpunten vervangen ?
johnyboy
Bezit: Honda cb50j
Oh ja contactpunten en condensator vervangen.
Meestal alleen de condensator.
johnyboy
Bezit: Honda cb50j
:arrow: :roll: 👍
