Aansluiting Dax achterlicht op boom
Ik probeer een achterlicht op de boom aan te sluiten
Ik heb aan het achterlicht:
Blauw/wit
grijs
groen
Aan de boom heb ik:
Blauw/wit
grijs
zwart (pinker?)
(licht)groen (pinker?)
zwart/wit (massa voor de pinkers)
Lijkt me dat ik een massakabel tekort kom voor het achterlicht? Klopt dit?
Mvg
Manu
Blauw/wit
grijs
groen
Aan de boom heb ik:
Blauw/wit
grijs
zwart (pinker?)
Mvg
Manu
Re: Aansluiting Dax achterlicht op boom
Ik heb geen kabelboom met die kleuren, maar drie draadjes aan het achterlicht klopt. De gloeilamp in je achterlicht heeft twee gloeidraden en die hebben een gezamenlijke massa. Onderkant gloeilamp heeft 2 contactpunten + het omhulsel(massa) dat in de banjonet vastklikt.
En die groene die uit mijn achterlicht komt, waar moet ik daarmee naartoe?
Dat is je massa, aangezien de meeste achterlichtbehuizingen van kunststof zijn en dat geleid geen stroom.
(Dus heeft de fabrikant van het achterlicht dat opgelost door een massadraadje aan de banjonethouder)
Als je er met kleurtjes niet uit komt, kun je ook draadjes door gaan meten. Zit een standje op de meter met een piep toontje, zodat je weet dat je stroomcirkeltje rond is. Zo kun je meten/zien welk draadje waar naar toe gaat. En dan is het al een stuk minder moeilijk als dat het lijkt. En label desnoods iets voordat je iets los haalt.
Haal even de lamp uit elkaar en kijk achterin de lamphouder.
- Bezit: Vaillante;
grijs op grijs
zwart/wit op groen
blauw/wit op blauw/wit
zwart en dat lichtgroenige is voor knipperlichten
zwart/wit op groen
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Zaphod schreef: ↑03 feb 2024 16:29 Ik probeer een achterlicht op de boom aan te sluiten
Blauw/wit
grijs
groen
Aan de boom heb ik:
Blauw/wit
grijs
zwart (pinker?)
Mvg. Manu
Klopt van geen kant deze bedrading. Zowel aan de framekant als aan de kant van het achterlicht.
Dax heeft geel-groen voor remlicht
en bruin is achterlicht.
Massa gaat zoals gewoonlijk via het frame.
Dus je hebt waarschijnlijk een flink knutselproject in handen met zeker een foute kabelboom.
Gewoon maar doormeten dus zoals al gezegd.
- Bezit: Vaillante;
@wim... chinezen hebben deze kleuren
Ssommige chinezen, bij mijn skyteam is dat groengeel/bruin/zwartwit. Of iets in die geest
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Misschien een verkeerde boom.
Lijkt een beetje op een kerstboom aan het begin van het nieuwe jaar.
Groeten,
Danny
Danny
