Pinkers met 3 kabels
Zaphod
Bericht door Zaphod »
Ik heb zonet pinkers gekocht. Blijkt dat er 3 kabeltjes uit de pinkers komen.
zwart-geel-rood. Met 2 kabels kan ik weg, 3 is er 1 teveel..
Wat doe ik? Op men MadMunk kabelboom heb ik zwart-wit en 1 kleur..
Is voor China Dax.
Zaphod
Re: Pinkers met 3 kabels
Kijk, heb ze werkende gekregen. Met 2 kabeltjes (zwart en geel) doet hij het.
Zijn sequeentieele knipperlichten.
Nu vraag ik me toch af waar die 3de, rode kabel voor dient ?? Iemand een idee ?
Wat doet zwart en rood?
Misschien soort stadslichtfunctie en knipper in één.
Of is zwart en rood heel fel?
Dan kan je rood bij remlicht aansluiten.
Anders bij stadslicht als minder fel.
wim V8 schreef: ↑12 feb 2024 17:57 Wat doet zwart en rood?
ik gok op het laatste (irritant, a04s is blijkbaar ook een samsung telefoon)
ik kwam een blinker/daytime running lights met de draadkleuren zwart, rood en geel.
Vaak is geel dan gewoon stadslicht en rood knipper/looplicht.
Zwart waarschijnlijk massa.
Zaphod
Het knippert 2 keer oranje en dan 1 keer rood als ik zwart en geel aansluit.
Ga andere pinkers nemen want vooraan past dat niet.
Fout gekocht
Zaphod schreef: ↑12 feb 2024 17:53 Kijk, heb ze werkende gekregen. Met 2 kabeltjes (zwart en geel) doet hij het.
Zaphod schreef: ↑13 feb 2024 16:45 Het knippert 2 keer oranje en dan 1 keer rood als ik zwart en geel aansluit.
Fout gekocht
En nu nog zwart en rood ;)
Wat doet die?
wim V8 schreef: ↑12 feb 2024 18:16 Vaak is geel dan gewoon stadslicht en rood knipper/looplicht.
of voor achteraan met remlichten in. Dat bestaat ook, vandaar z'n rood licht dat ie krijgt
Remlicht voor?
Ik zie dat de laatste jaren indd wel veranderingen bij motorfietsen, als ze remmen, eerst twee, drie keer knipperen en remlicht.
Achterzijde dan.
Misschien is dat ook zoiets. Simpel te testen natuurljk nu met de drie draden en een accu.
wim V8 schreef: ↑13 feb 2024 19:13 Remlicht voor?
Achterzijde dan.
achteraan dus. En vooraan is het gewoon ofwel constant branden en dan pinken (zoals OG MSX) ofwel gewoon enkel pinken.
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Bericht door MonkeyMike »
Sommige led knipperlichten hebben extra functies zoals wit/geel licht, achterlicht, remlicht. Daar zijn de extra draden voor. Even op de accu aansluiten en je weet wat ze doen.
Stap je over op led knipperlichten dan moet je de knipperlicht relay vervangen met een led versie. De ouderwetse versie werkt op weerstand, die is laag bij led. Blijkbaar zijn er modellen met 3 pootjes (ipv 2). Het derde pootje gaat naar het indicatielampje op het dashboard.
Met een beetje pech gaan straks alle vier de knipperlichten knipperen ongeacht of je links of rechts gaat. Bekijk dan deze video. Misschien dat de led relay met 3 poten het ook oplost. Dat weet ik niet zeker.
https://youtu.be/uwdxno3RDxo?si=aitx97K_YJUKw4wV
Zaphod
Ik heb men 4 (nieuwe) pinkers aangesloten op men china dax.
Het pinkerrelais is voor LED.
Maar... nu gaan de 4 ! pinkers als ik naar links of rechts schakel.
Iemand een idee/oplossing?
Zaphod
heb de pinkers allemaal losgekoppeld maar nu doet de claxon het niet meer.
Die wil wel (geeft een kleine kik maar meer niet)
bezint eer ge begint.
