dax start niet meer
- Bezit: Skyteam dax 50cc 2010
dax start niet meer
Mijn dax 50cc skyteam start niet meer sinds vorige week. Ik heb er net een nieuwe (2dehands motorblok) ondergezet en hij reed goed al stond die een beetje rijk. Na 2 weekjes rijden begon die ineens blauwe vlammen van 10 cm te spuwen uit de uitlaat. Hij is meerdere malen stil gereden en wouw definitief niet meer starten vlak voordat ik thuis kwam. Nu heb ik de ontsteking gecheckt, de bougie vervangen, hij heeft compressie. De carbu loopt netjes door, alles kwam vlot uit de vlotter en vulde ook weer goed. Ik vindt het vooral vreemd dat hij na 2 weken vlot rijden plotst niet meer start.
Wat zouden nog oorzaken kunnen zijn?
Groetjes
Groetjes
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: dax start niet meer
Kleppen wel eens gesteld?
Hoop dat die mu nog in orde zijn.
Laatst gewijzigd door Ben C50 op 04 mar 2024 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is het volgende wat ik ging testen. Morgen ga ik een voelermaat kopen.
Ik heb het probleem gevonden. Zoals je kan zien op de foto staan mijn nokenas timing volledig verkeerd. Mij is verteld dat het rondje bij het streepje in het kopstuk moet staan. Dat is hier zeker niet het geval. Nu weet ik alleen niet hoe ik de nokenas timing juist kan zetten. Op YouTube heb ik tot nu toe geen video's gevonden die dit deftig uitleggen.
Iemand die mij hiermee kan helpen?
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Wouter dax op 05 mar 2024 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: Skyteam PBR
- Bezit: CY50 R&P
draai het vliegwiel nog een keer rond en.......
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Nog knap dat je er twee weken mee hebt kunnen rijden zo….
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Ja precies, gewoon een lulverhaal natuurlijk.
En vaak wij maar braaf met 7 pagina's adviezen komen.
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Viertakt is ook niet eenvoudig. Even afwachten tot de kleppen gesteld zijn. We krijgen hem wel wel weer op weg.
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Er lijkt niets mis met de nokkenastiming, draai het vliegwiel zoals door Hypercub al voorgesteld nog een volle ronde door, (nokkenas draait een halve ronde ten opzichte vh vliegwiel/krukas, vandaar) dan moet het rondje op dezelfde hoogte staan als het gleufje in de kop en nu komt het als dat niet lukt: nooit lager, alleen maar iets hoger als je het met een tand niet kunt oplossen. Ik denk dat je uitlaatklep te strak staat, die zal nu ws verbrand zijn, maar wie weet…stellen en proberen. Beide op 0,05mm
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
- Bezit: Honda ss50 groen bj 1979
Er zit geen tand meer op je tandwiel, denk geblokkeerd door klep of nok asje of geen olie en vast gelopen. ik zal het blok nu maar open gaan maken wand daar zit wel wat metaal in nu.
Nu je het zegt
Dat blok kan de bak in.
Ik zie dat niet hoor. Tanden zien er prima uit. Er valt wel wat schaduw overheen op de foto.
