Dax project nu Monkey
4taktspecials.nl
- Bezit: Honda Dax met 140cc speciale verkocht
Honda Monkey 125cc verkocht
Heden Monkey 125cc speciaal verkocht
Skyteam DAX low rider te koop
Skyteam DAX hardtail low rider in aanbouw - Locatie: Ergens op de Veluwe
Re: Dax project nu Monkey
Ligt eraan hoelang je benen zijn
maar nee ik heb er geen last van
4taktspecials.nl
DAX ook maar op de slachtbank ingepland
4taktspecials.nl
4taktspecials.nl
Meeste kan de oud ijzer bak in, kunnen ze in China weer mooie spulletjes van maken
Waarom zou je ? Of zit er geen kenteken op?
4taktspecials.nl
Nee zit geen kenteken meer bij maar voor mij wel bruikbare onderdelen zoals 125cc blok, voorvork, wielen en uitlaat
4taktspecials.nl
De Monkey is verkocht
gaan we verder met de DAX
eerste spullen alvast gehaald
4taktspecials.nl
Moet is ff kijken hoe ik de originele voorvork kan verlagen, wil namelijk de voorkant en achterkant laten zakken.
Heb een +10 achterbrug met 280 veering.
Twijfel nog om alles opnieuw te spuiten in een mooi speciaal kleurtje
Frame is in nette staat ook qua lak maar hij is zwart
Maar goed eerst de rest maar eens kliko ready maken
Simpel, voorpoten pbr in de dax zetten, is als het goed is beide 30mm. Met een 173mm doorsteekstuk van kepspijt of beter kun je de boel nog verder laten zakken.
4taktspecials.nl
De voor poten van de PBR zijn inderdaad korter dan die van de DAX, scheelt 5cm ,dat had ik al opgemeten. Alleen die zijn in kliko staat.
Twijfel nog om de binnen poten van de PBR in de buiten poten van de DAX te zetten.
Nieuwe upside down vork is die ik zo willen is er niet
4taktspecials.nl
Eerst maar eens de boel ff op de wielen gezet om te kijken hoe die moet worden, denk dat die toch nog 5cm voor naar beneden moet
daar kunnen makkelijk ook gewoon grote wielen in, dat is pas intressant, want dan heb je lekker veel grondspeling. crossveertjes erop en gaan met die banaan.
