Dax vertraagd na 100m tijden
jurgen.moyaert
Bezit: Zhenua 50cc injectie
Bericht door jurgen.moyaert »
Zhenua dax injectie gekocht, nu houd ie na 100 meter in van 40 naar 30 naar 20 per uur, na stilleggen en opnieuw starten terug hetzelfde?
Iemand idee? Valse lucht?
lil
Bezit: teveel
Re: Dax vertraagd na 100m tijden
Bericht door lil »
heeft een injectie niet zozeer last van. denk eerder de lambda sonde
heeft dat ding soms een aftermarket uitlaat zonder de o2 sensor?
Warmlopers?
Peil eerst je olie maar eens, olie peilen doe je ZONDER de dop in te draaien.
Of ververs het als je de geschiedenis niet kent.
Stel je kleppen ook, of controleer de speling, dat kan ook. ;)
Wat is de kleur bougie.
Tank wel vol?
Oude benzine.
Luchtfilter(bijna) dicht?
Ken je de onderhoudsgeschiedenis van het ding?
En ik zie graag foto's van de hele bups.
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Wim je plaat blijft hangen.
Laat hem.eerst maar de vraag over de uitlaat beantwoorden en wat er wellicht nog meer aan geknoeid is .
Hop hop gas dr op
Dennoz schreef: 15 apr 2024 20:39
jurgen.moyaert
jurgen.moyaert
Oliepeil staat aan onderkant streepje,
Bougie , olie en luchtfilter ( vuil en barsten in)besteld
Batterij was plat , intussen opgeladen en start terug elektrisch
jurgen.moyaert
Ja, imitatie(open) uitlaat en imitatie(open) luchtfilter.
Op een brommer injectie, waarschijnlijk misschien (deels)het probleem.
Bij een auto kan dat probleemloos. Maar op zo'n china Zhenua injectie, geen idee.
Misschien de lambdasensor niet meegenomen naar de nieuwe uitlaat zoals boven al werd gezegd.
De Ecu krijgt zo geen info over de uitlaatgassen van het eerder verbrande mengsel.
Daardoor heeft de Ecu geen idee hoeveel die moet inspuiten en gaat over in de noodloop of zo iets.
Accu moet ook constant top zijn want veel(waarschijnlijk alles) van de injectie loopt over de accu 12 volt gelijkspanning.
jurgen.moyaert
Intussen olie ververst bougie en luchtfilter maar niet geholpen
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
nielspbr schreef: 15 apr 2024 19:03 heeft dat ding soms een aftermarket uitlaat zonder de o2 sensor?
Had je hierop al antwoord gegeven?
Hop hop gas dr op
jurgen.moyaert
Idd en zonder lamba :(
jurgen.moyaert
Afbeelding[/img]
Wat zou dat kabeltje bij de fiche in koper? zit samen bij de lambasondekabel
de helft van je afbeeldingen doet het niet.
ps. heb je de originele uitlaat met sonde ook meegekregen?
