jurgen.moyaert, klik in mijn bericht rechtsboven even op het knopje 'reageer met citaat', en kijk dan goed in mijn text hoe je een image url correct binnen img tags moet plaatsen. en corrigeer daarna al je berichten waarin de fotos niet werken.
je kan die img tags gewoon zo intypen aan weerskanten van je url, hoeft niet met het knopje.
Dax vertraagd na 100m tijden
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: Dax vertraagd na 100m tijden
- Bezit: Zhenua 50cc injectie
Het is voor mij een beetje nieuw hier, net zoals wat kennis opdoen van deze brommerkes
Net eens gekeken bij de dax van mn dochter. Deze zit tussen de rechter bout van spruitstuk vast dus zal dienen als massa voor je ecu wsl.jurgen.moyaert schreef: ↑16 apr 2024 18:19 [/img]
Wat zou dat kabeltje bij de fiche in koper? zit samen bij de lambasondekabel
En dat kan wel verklaren waarom je dax vertraagd. Ik heb hier vorige week ook problemen gehad dat de dax niet sneller dan een 15km/h kon, die wou geen toeren maken. Bleek dat het plus contact aan de batterij losgekomen was.
Heel erg bedankt voor uw reactie Ik hoop het het dat dit zal oplossen.
Ik kan mij niet voorstellen dat er geenen dax rondrijdt zonder lambasonde om een niet origele uitkaat.
Ik ben ook beetje aan het rondkijken een originele uitlaat met lambasonde moest het toch niet lukken.
Intussen geprobeerd maar helaas, de accukabels waren beetje roestig , maar heeft ook niet geholpen.
Wat hij ook doet is zo een halve seconde stilvallen als je wilt gas geven, en gaat dan wel direkt in toeren
Nee, geen verandering
- DylanMonkey
Je zit met injectie en je ECU weet totaal niet wat ie moet zeggen tegen de injector zonder lambdawaarden.
-lambdasonde in je uitlaat laten lassen
-originele uitlaat terug plaatsen
-boel ombouwen naar carbu, wat niet zo vanzelfsprekend is
Ik zou beginnen met optie 2.
