Busje CD50 versnellingsbak
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Hoi allemaal,
Na een tijdje weer eens begonnen aan de hobby.
Ik zie wat wisselende foto's op internet en ik kom via de zoekfunctie er ook niet helemaal uit.
Op de sec as van de CD50 bak, moet die 'dikke' ring tussen 3 en 4 of onder de 3e?
En, dan dus onder de 3e een plat ringetje of alleen de circlip?
Alvast bedankt.
Gr. Justin
Re: Busje CD50 versnellingsbak
Hier moet ie toch duidelijk zijn
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 9_299e.gif
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bedankt voor je reactie. Klopt deze afbeelding mbt 4bak? Gaat dus om nummer 11 en 16.
In het boek staat het soms andersom en ook bij de SS50.
Dus ik ben nogal verward wat nu de juiste volgorde is van het busje.
Cd50 (nummer 11 en 16)
SS50 (nummer 14 en 17)
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 0_921b.gif
Dat is vreemd indd.
Ik zou zeker even het spul los in een carterhelft zeten.
Waarschijnlijk zie je direct verschil. Alle tandwielen moeten toch gewoon in lijn
staan, busje aan de ene kant of aande andere kant.
Misschien dat iemand van hier het uit zn hoofd weet en komt t juiste antwoord straks nog.
In het cd50 boek zit het verkeerdom! Die van de ss is de juiste, zelf ook al keer tegenaan gelopen. :shock:
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik herinner me dat dit al eens besproken is op het forum. boekje is idd fout. hoe het precies zat weet ik niet want ik kan het topic niet terugvinden.
Die bussen zijn niet nieuw meer te krijgen. Pak 3 of 4 ringen (#16).
NIX schreef: ↑10 mei 2024 23:35 Die bussen zijn niet nieuw meer te krijgen. Pak 3 of 4 ringen (#16).
busje is te vinden in sommige china bakken (bv JC50 4-bak ed).
Maar idd 3/4 ringen, naar gelang messing of de zwartere versie
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bedankt voor de info. Dikke busje inderdaad tussen 3 en 4. Zoals SS50.
