Dax project nu Monkey
4taktspecials.nl
Bezit: Honda Dax met 140cc speciale verkocht
Honda Monkey 125cc verkocht
Heden Monkey 125cc speciaal verkocht
Skyteam DAX low rider te koop
Skyteam DAX hardtail low rider in aanbouw
Re: Dax project nu Monkey
Bericht door 4taktspecials.nl »
En deze gaat ook op de slachtbank, maar eerst ff de low rider afmaken Afbeelding
4taktspecials.nl
Zadel voor de low rider klaar :D Afbeelding
Online
netjes!
4taktspecials.nl
Staat hem best welAfbeelding
4taktspecials.nl
Nu nog tal van dingetjes netjes afmaken, en nog ff ander 125cc blokje ophalen .
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
zit die voorband goed volgens het pijltje wat erop staat?...
lil schreef: ↑20 mei 2024 19:34 zit die voorband goed volgens het pijltje wat erop staat?...
Ik zeg ja zonder naar het pijltje te kijken.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik ben benieuwd
4taktspecials.nl
Nee voorband zit verkeerd om, had met velg opbouw de binnenband met ventiel naar richting remklauw :o dus voor proefrijden ff de naaf omgedraaid :geek:
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
zo zie je maar. goed dat je er iig van op de hoogte ben. je kan maar het beste zeker weten, vandaar de opmerking.
4taktspecials.nl
Nieuwe blokje ff opnieuw in de lak gezet Afbeelding
Even in de plastidip gestopt? Of een pot teer?
Doet me denken aan een thaise revisie van na de tsunami, zelfs de boutkoppenen, asjes en hevels zwart geblaft.
4taktspecials.nl
Wie zegt dat dat zo blijft en dat asjes en keringen niet zijn afgeplakt….
Maar goed in het 125 blok was eronder en inmiddels er weer onderuit :D kreeg indruk dat compressie niet goed was ivm kleppen niet juist gesteld. Was ook gebruikt blokje dus gegokt en verloren zeg maar. Maar ga nu blokje met kapotte bak als donor gebruiken door kop over te zetten.
Had nog een 140cc liggen en 26mm carburateur dus die er maar onder gezet, paar keer trappen en lopen :geek: van de week maar is ff test run maken en kijk wat het doet qua rijden, heb namelijk nu niet de juiste koppelingskabel voor dit type blok
4taktspecials.nl
Nu met 140ccAfbeelding
