Larsvm
Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Bericht door Larsvm »
Hoihoi,
Ik ben op zoek naar een elektrisch schema voor m'n skyteam cobra, nou staat dit op de website van Luc de Bondt maar helaas is deze niet leesbaar. Verder heb ik het halve internet afgezocht zonder succes. Heeft iemand dit schema of is er een schema van een andere brommer die hetzelfde is?
Alvast bedankt!
Met een beetje inzoomen wel vaag maar niet helemaal onleesbaar.
Larsvm
Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Ik was vooral benieuwd naar de bedrading van de cdi, die is voor mij echt niet leesbaar. De rest is idd nog enigsinds leesbaar
Aansluitingen cdi is inderdaad niet hetduidelijkste stukje, maar je kan ook naar de andere uiteinde van de streep kijken.
B/Y zwartgeel naar bobine
2x G(roen) ground
R/W roodwit puls cdi
B/R zwartrood voeding cdi
B/W zwartwit zijstandaard killswitch en contactslot.
Larsvm
Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Dankjewel!
Guggenheimer
Bezit: Brommers!
Bericht door Guggenheimer »
nielspbr schreef: ↑14 apr 2024 17:02 googelen is best moeilijk.
tot het moment van hoe heet dat ding wel. Uiteindelijk eentje bij LT gehaald. Toen was het weer gefixed.
Guggenheimer
Bezit: Brommers!
Benzinekraan
Mijn benzinekraan lekt als deze dicht is een heel klein beetje. Druppel per minuut. Ik heb hem uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Eigenlijk zien de rubbers er nog goed uit.
Het is of het veertje of het rubbertje van het kraanhuis dat zorgt dat er toch een beetje benzine doorloopt..
Heeft iemand ervaring met het oplossen of hoort het er gewoon bij....?
Ja, ik heb ervaring :)
Vernieuw altijd de oude benzinekraan en zijn pakkingen waarmee op de tank gemonteerd.
Vroeg of laat gaat deze altijd lekken. :(
Of een revisiesetje voldoet ook, als de rest van de onderdelen die niet in het setje zitten natuurlijk nog oké zijn.
Maak alle pakkingvlakken vóór montage altijd schoon en glad.
Kijk ook of de benzine niet van hoger komt, tank lek bijv.
Guggenheimer
Bezit: Brommers!
Benzine kraan ziet er eigenlijk wel goed uit. Het is of het rubbertje met de 4 gaten of de veer die onder het draaibare gedeelte zit. Het lekt na schoonmaken minder maar er zit nu azijn in de tank en geen benzine dus misschien komt het daardoor. Ik ga eerst revisie'tje doen.
De brommer staat bij mij binnen dus ik wil het lekken eigenlijk wel oplossen...
Dank voor de input!
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
die van mij lekte laatst ook , kwam door 5 jaar op zolder met nog een restje e10 er in .
gewoon alle rubbers vervangen en vlakken schoongemaakt ...niks meer aan de hand!
Hop hop gas dr op
Die rubbers worden slecht en ik vlak en polijst het deel van de hevel dat tegen het rubber komt ook altijd. Vet op de veerring en dan is ie weer een eeuwigheid zindelijk.
Guggenheimer
Bezit: Brommers!
Indien ik me tank ontroest en vervolgens ga coaten neem ik aan dat je dat doet zonder de benzinekraan er aan vast. Echter heeft iemand een tip voor hoe je de ovale openingen van de benzine leiding de tank in af kan sluiten? (De c320s tank heeft een schroefgat en een een ovale opening voor de benzineleiding voor normaal open en reserve open.
Vorig jaar twee tankjes gedaan mn CB en een plastic 73 Bravo tankje. Na alle voorbewerking, oude kraan er op,
spul er in gieten, en oude dop er op. Tijdje ronddraaien volgens beschrijving, dan vuldop er af en tank met vulopening
naar beneden wegzetten om uit te druipen op een lege doos met krant onderin deed ik dat, dan de kraan demonteren.
Metrische schroefdraadgaatjes kan je later altijd nog even een tapje doorheen halen. Pakkingvlak van de kraan kan je nu nog
mooi schoonmaken, spul is immers nog zacht. Later, als het spul nog wat kan uitzakken maar er niets meer uit de vulopening komt
leg ik de tank op de zij zodat ik de vulopening oop nog kan ontdoen van eventuele kunsthars ivm mooi maken afsluitvlak van het tankdoprubber,
en het allerlaatste restje dat nog in de tank zit en toch niet meer uit wil druipen naar een zijwang zakt en daar hard wordt.
Dan ben je zeker dat het niet later bij een van de openingen tot last kan zijn.
gonzo
Bericht door gonzo »
Ik ga vandaag kijken voor een Noof erbij. Nou is mijn vraag, past een peda chip motortje er zonder aanpassingen onder? En zoja is er aan de snelheid nog iets toe te voegen zodat het een comfortabele 50-55 kmh loopt? Alvast bedankt.
Eat shit and die..........
