kickstarter ss50 komt niet meer omhoog
ploffert25
Bezit: Honda ss50 en nog wat andere troep
Bericht door ploffert25 »
beste dames en heren
Ik kickstartte mijn ss vandaag en kwam tot de conclusie dat de kickstart niet meer omhoog wilde, ik hoorde een soort klik maar ik weet niet zeker of dat ook het geluid was van iets wat afbrak. de vraag luid: moet ik hier direct iets aan doen? en: als ik er iets aan moet doen, kan dat door allen de koppelingscarter te demonteren.
Een wijs man zei ooit: Er is maar één weg naar je longen, die moet geasfalteerd worden.
lil
Bezit: teveel
Re: kickstarter ss50 komt niet meer omhoog
Bericht door lil »
kickstarterveer kan gebroken zijn. komt niet veel voor maar ik ben dat weleens tegengekomen, dus is zeker mogelijk.
en ja daar kan je bij komen met alleen maar het koppelingscarter te hoeven demonteren. nieuwe veer is gewoon te koop, al zijn er wel wat verschillende.
tip: als je het carter wil demonteren met het blok nog in het frame, zorg dan wel dat je de veer van het rempedaal weghaalt voordat je het carter opent, scheelt je weer een kapotte pakking.
lil schreef: ↑02 jun 2024 18:11 tip: als je het carter wil demonteren met het blok nog in het frame, zorg dan wel dat je de veer van het rempedaal weghaalt voordat je het carter opent, scheelt je weer een kapotte pakking.
pakking vervang je sowieso toch...
1st idd deksel eraf en kijken.
veer kan kapot zijn
circlips die de veer tegen houdt heeft gelost en veer is versprongen
clips/veer op tandwiel ik bak los
ploffert25
dames en heren
blijkt dat de veer gewoon is afgebroken, niks aan te doen. gewoon vervangen.
dank voor het meedenken.
Goedzo knul, dank voor de feedback. Had je nog een bruikbare veer liggen?
ploffert25
nee helaas niet, ff langs de fsb gegaan voor een nieuwe
