Van de eerder gemelde wiki; zie onder.
Het gaat het potentiaalverschil bij oxidatie, dat gebeurt ook boven water, tussen twee verbonden metalen...dat kan ook op elkaar geschroefd zijn. De minst edele gaat er aan. Bij autos ken ik het van de eerste serie golf 1, die had plaatjes tussen de spatschermen en de body en de mk1 range rover waarvan de tail gate, van staal, in eerste instantie roeste omdat de body van aluminium was. Latere versie hadden zinken stukken gemonteerd op het chassis omdat te voorkomen.
Hieronder volgt de uitleg van een opofferingsmetaal aan de hand van een voorbeeld met ijzer en zink.
IJzer roest in vochtige lucht. Dit komt doordat het verschil in elektrodepotentiaal tussen de twee halfreacties groter is dan 0,30 volt, waardoor de totale redoxreactie spontaan verloopt.
O 2 ( g ) + 2 H 2 O ( l ) + 4 e − ⟶ 4 OH − ( aq ) {\displaystyle {\ce {O2(g) + 2 H2O(l) + 4 e- -> 4 OH- (aq)}}} (elektrodepotentiaal = +0,40 volt)
Fe 2 + ( aq ) + 2 e − ⟶ Fe ( s ) {\displaystyle {\ce {Fe^{2+}(aq) + 2e- -> Fe (s)}}} (elektrodepotentiaal = −0,44 volt)
Dit levert de totaalreactie:
O 2 ( g ) + 2 H 2 O ( l ) + 2 Fe ( s ) ⟶ 2 Fe 2 + ( aq ) + 4 OH − ( aq ) {\displaystyle {\ce {O2(g) + 2 H2O(l) + 2 Fe(s) -> 2 Fe^{2+}(aq) + 4 OH- (aq)}}}
Een spontane reactie verloopt echter altijd van de hoogste elektrodepotentiaal naar de laagste. Dus als zink
Zn 2 + ( aq ) + 2 e − ⟶ Zn ( s ) {\displaystyle {\ce {Zn^{2+}(aq) + 2 e- -> Zn(s)}}} (elektrodepotentiaal = −0,76 volt)
in contact met het ijzer wordt gebracht, dan worden de elektronen die vrijkomen bij de oxidatie van zink aan het ijzer gegeven. De twee metalen moeten dus geleidend verbonden zijn om het elektronentransport mogelijk te maken. Doordat het zink nu reageert in plaats van het ijzer, wordt zink opgeofferd, vandaar de term opofferingsmetaal.
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Bericht door SeeWhy50 »
Gewoon een ouderwetse batterij dus ;)
Groeten,
Danny
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
dan kan je net zo goed een blok zink in een emmer water ergens aan boord hebben staan die je met een electriciteitdraadje met de ijzeren romp van je schip hebt verbonden. ik denk toch niet echt dat dat werken gaat hoor. zou het iig wel makkelijker maken om te vernieuwen iedere keer.
het water, het staal en het zink moet wel allemaal met elkaar in contact staan, anders gaat dit niet werken. Met andere woorden een blok zink in een emmer water werkt niet. Dat is net zoiets als een accu aansluiten en de minpool vergeten aan massa te hangen. Gebeurt ook regelmatig bij brommerrestauratie, frame dik in de lak of poedercoat en dan maar verwonderen waarom de accu het niet doet.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
precies. he he eindelijk eentje die ook zn verstand gebruikt en inziet dat het niet kan werken zo. dat hele anodes aan autos verhaal is ook onzin, wat waarschijnlijk door fabrikanten zo verkocht is aan het volk wat doorgaans toch niet beter weet. dat wikipedia stukje waar ze het hebben over het werken van die anodes via vochtige lucht klopt niet, als het al zo zou werken dan kan die werking op zn best slechts uiterst minimaal zijn, zo minimaal dat je het nihil behoort te noemen. iets meer valt misschien te zeggen voor een regen situatie, maar ook in dat geval wil ik er wel vanuitgaan dat het effect met geen mogelijkheid echt noemenswaardig kan zijn. bij deze wil ik ook trouwens waarschuwen voor het maar klakkeloos alles voor waar aannemen wat op wikipedia staat. zeker als het om zulke korte artikeltjes gaat die waarschijnlijk nog niet al te veel gerecenceerd zijn door anderen met voldoende verstand van zaken.
Auto's worden tegenwoordig wel degelijk voorzien van een galvanisch laagje, daarvoor gaat tegenwoordig de hele carrosserie door een bad heen als onderdeel van het coating en spuitproces..
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja maar dan fungeert het zink gewoon alleen als beschermend laagje. dat is iets anders als anodes. al die bewerkingen allemaal maakt het volgens mij uiteindelijk zo duur dat je net zo goed gelijk alles van roestvrijstaal kan maken, ben je gelijk klaar.
lil schreef: 22 jun 2024 20:18 ja maar dan fungeert het zink gewoon alleen als beschermend laagje. dat is iets anders als anodes. al die bewerkingen allemaal maakt het volgens mij uiteindelijk zo duur dat je net zo goed gelijk alles van roestvrijstaal kan maken, ben je gelijk klaar.
Heb je wel eens de tesla cybertruck (op video) gezien? Een skelet met rvs gevelbeplating en een afwerking van betreffende gevelplaten om van te huilen. Je kan wortels schrapen met de deurrand en de frunk knipt wortels alsof het vingers zijn.
Een delorean is een kunstwerk vergeleken met een cybertruck.
Maar hoe lost deed hele geleuter het probleem op voor de vraagsteller?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
niet, want het gaat nooit werken
Guggenheimer
Bezit: Brommers!
Bericht door Guggenheimer »
Maar... hoe was de Honda Dag eigenlijk......? :lol:
Guggenheimer schreef: 23 jun 2024 10:33 Maar... hoe was de Honda Dag eigenlijk......? :lol:
2 weken geleden.
Guggenheimer
Bezit: Brommers!
nielspbr schreef: 23 jun 2024 12:10
2 weken geleden.
Ja, maar hoe was het. Heb er niks over gezien of gelezen.
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
De patat was wat zout daar!
Hop hop gas dr op
Guggenheimer schreef: 23 jun 2024 13:56
2 weken geleden.
De bron voor die plaatjes en filmpjes is tegenwoordig fb.
Ik heb voor de rit op het terrein mijn kop al weten te verbranden.
