Snelheidsteller werkt niet
Dax50st6
Bericht door Dax50st6 »
Beste, ik heb even geleden een teller gekocht voor mijn 50cc dax, de tijd werkt en de aangeeflichten ook maar de kilometerteller zelf werkt niet en dus de kilometerstand ook niet. Het is al enkele keren gebeurd dat hij naar 1, 2 en 3 km per uur springt maar daarna weer naar 0. Is het mogelijk om dit te repareren, vinden waar het probleem zit? Bedankt
Re: Snelheidsteller werkt niet
check de kabel/slakje of die werken. grote kans kapotte kabel
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Bericht door MonkeyMike »
Op welke manier meet deze teller de snelheid? Op de ouderwetse manier via een kabel en een meganisme aan het voorwiel? Of met een hall effect sensor (met magneten).
In het geval van een hall effect sensor kan het zijn dat de magneten achterstevoren zitten.
Is de wielmaat correct ingesteld? Zit de boel correct aangesloten?
Mijn digitale teller van Aliexpress werkt prima. Was wel even puzzelen. Komt deze ook van Ali?
Dax50st6
MonkeyMike schreef: ↑07 jul 2024 19:32 Op welke manier meet deze teller de snelheid? Op de ouderwetse manier via een kabel en een meganisme aan het voorwiel? Of met een hall effect sensor (met magneten).
Hierbij een foto van de binnenkant, deze is niet van Aliexpress, ik heb deze op een soort 2dehands website gekocht.Afbeelding
Dax50st6
MrSinga schreef: ↑07 jul 2024 19:29 check de kabel/slakje of die werken. grote kans kapotte kabel
Beste, soms springt de teller naar 1, 2 of 3 km per uur maar daarna springt deze weer op 0. Hoe kan ik beide de kabel en het slakje testen / uitmeten?
Dax50st6 schreef: ↑07 jul 2024 20:09
slakje gemonteerd laten en daarop je kabel (niet in de teller). Draai aan je wiel (zodat ie vrij kan spinnen), draait de kabel vlotjes dan is het de teller. Draait ie niet slakje of kabel. Als je kabel demonteert en ie valt in 2 stukken, jah dan ist dus de kabel
Dax50st6 schreef: ↑07 jul 2024 14:24
Beste, ik heb even geleden een teller gekocht voor mijn 50cc dax.
De kilometerteller zelf werkt niet.
Bedankt.
Nee, je moet natuurlijk terug naar de winkel voor garantie.
Ik dacht 2 jaar garantie op elektronica is verplicht.
Oja. Koop een Honda.
wim V8 schreef: ↑08 jul 2024 11:25 Nee, je moet natuurlijk terug naar de winkel voor garantie.
maar als het de kabel is of de aandrijving heeft dit niets met de teller te zien.
1st die uitsluiten, dan de rest
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
hij hep um 2e hands gekocht, dan weet je het al, en geen garantie natuurlijk.
Als hij die slak monteerd en een kabel erin stopt moet ie de binnenkabel al zien draaien als de buitenkabel nog niet eens is vastgedraaid. Zelfde geld voor de tellerkant van de kabel (heb je wel 4 handen voor nodig)
Als de binnenkabel aan de tellerkant vrolijk meedraait is het de teller.
