Aansluiten LED achterlamp skyteam dax
Bovr
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Bovr »
Ik heb laatst een nieuw LED achterlicht gekocht voor mijn skyteam dax met ingebouwde knipperlichten, alleen heb ik er wat problemen mee. Ik heb nu wat zitten proberen en gokken hoe ik het zou aansluiten. Ik ben zo ver geraakt als het aansluiten van het remlicht alleen zelfs het remlicht werkt niet vanaf ik de rem intrap. Iemand enig idee van hoe ik dit zou kunnen laten werken? Ik zelf weet niets van elektriciteit en snap ook helemaal niets van schema’s. Hieronder zie je de fotos van welke kabels er uit mijn kabelboom komen en welke uit het achterlicht.Afbeelding
Re: Aansluiten LED achterlamp skyteam dax
van de boom
-lichtblauw pinker L of R
-oranje pinker L of R
groen/geel = remlicht
groen = massa
bruin = verlichting
van die ledlamp ga je moeten zoeken...
zwart lijkt op massa
de rest ga je moeten testen.
even rondgegoogeld , normaal is het blijkbaar
zwart massa(groen)
geel achterlicht(bruin)
rood remlicht(groengeel)
en anders zijn rood en geel zo verwisseld.
Tip, als je de knipperlichten niet gaat aansluiten isoleer de uiteinden van blauw en oranje. scheelt vonken en andere rare effecten onder je zadel en bij je licht/laadspoel.
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Bericht door MonkeyMike »
Als de kleuren van het originele achterlicht en knipperlichten overeenkomen met de kabelboom kan je makkelijk uitzoeken welke draad wat doet. Sluit eerst het originele spul weer aan. Test of alles werkt zoals het hoort. Ontkoppel nu 1 draadje en zoek uit wat nu niet meer werkt. Nu weet je welke functie dat draadje heeft. Herhaal voor tot je de functie van alle draadjes weet. Ontkoppel je als eerste de aarde dan zal niet werken.
Misschien moet je ook de flasher relay vervangen voor een led model. Als de knipperlichten niet correct functioneren weet je genoeg.
Bovr
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Bovr »
Ok heel erg bedankt al, ik ga het zo testen.
Bovr
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Bovr »
Is het ok om dit met wago's te doen? Ik heb connectors gekocht op de bondt maar die zijn er pas binnen een paar dagen.
Bovr schreef: ↑27 jul 2024 11:44 Is het ok om dit met wago's te doen? Ik heb connectors gekocht op de bondt maar die zijn er pas binnen een paar dagen.
als je wil rijden kan het. Maar die dingen zijn gemaakt voor in/rond het huis. Dus vervangen vanaf je kunt
Bovr
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Bovr »
Wederom het remlicht dat blijft branden maar gaat uit wanneer ik de rem induw.
Dit is mijn achterlicht :
https://motordash.shop/en/products/rear ... 520f&_ss=r
Het is een stuk simpeler gewoon de webshopgast te bellen
en vragen hoe of wat.
8-)
Bovr
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Bovr »
Die zegt precies hetzelfde als wat er op de website staat, welke kleur wat doet dus. En dat ik best een schema zoek voor een skyteam dax wat mij ook niet echt vooruit brengt. Heb het ook aan meerdere vrienden gevraagd die zelf wat elektriciteit doen en zij geraken er ook niet aan uit.
In het kader van de domme vragen, op welke manier test jij je remlicht. Handbediening of rempedaal?
Indien rempedaal, staat die schakelaar goed afgesteld. Je kan ook even de stekker losmaken om die uit te sluiten.
Bovr
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Bovr »
Buiten het remlicht krijg ik niets brandend verschillende combinaties geprobeerd door op te zoeken maar geen verandering…
Bovr
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Bovr »
Enige kabel waarmee er iets bran is die vanaf de rem. Als ik die tegen een andere draad hou kan ik de beiden pinkers laten branden het achterlicht en het remlicht. Rest van de kabels doen niets.
magnamaniac
Bericht door magnamaniac »
Wellicht lul ik onzin en herinner ik het me verkeerd, het is alweer jaren geleden dat ik een skyteam dax 125 had.
heb je getest met draaiende motor? als ik me goed herinner werkt de verlichting (behalve remlicht) niet over de accu, maar rechtstreeks op de (wisselstroom) dynamo.
Bovr
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Bovr »
Heb geen accu erin zitten dus test het altijd draaiend
