Snelheid begrenzen mbv adruino en cdi
lil
Bezit: teveel
Re: Snelheid begrenzen mbv adruino en cdi
Bericht door lil »
nou ja je vertraagt natuurlijk net zoveel als nodig is om de snelheid naar beneden te krijgen. maakt niet uit hoeveel dat zijn moet, zolang het maar voldoende is voor het gewenste effect. maar neem een ruime marge zou ik zeggen, 40 graden ofzo, daarbinnen zal het wel ergens leggen
Leuk idee. Ik heb het hele topic even gelezen maar het gaat niet echt ergens heen nu. Er lopen allemaal ideeën door elkaar.
Indien je gaat begrenzen met de ontsteking moet je eerst kiezen welke manier van begrenzen je nou gebruikt. Vooralsnog lees ik drie opties:
Als je snelheid boven waarde x komt dan:
- De vonk helemaal wegnemen
- De vonk verlaten naar een vaste waarde
- De vonk verlaten met een variabele waarde
Optie 1 en 2 lijken me redelijk simpel omdat er nu ook CDI-systemen zijn die zo werken. Dit kun je bereiken door CDI-units te schakelen met een relais, heel simpel te doen met een arduino.
Optie 3 lijkt me een heel stuk lastiger te realiseren, maar niet onhaalbaar.
Wat ga je doen?
En weet je al hoe je de snelheid gaat meten?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik denk eerlijk gezegd niet dat je het ontstekingsmoment moet berekenen aan de hand van een toerentalgemiddelde, maar aan de hand van de werkelijke ontstekingspuls iedere keer, en dat dan als trigger voor de delay nemen. (of hoe de timerfunctie van zo'n arduino ook moge werken)
ik weet niet hoe snel zo'n arduino kan reageren maar dat zal om milliseconden gaan, of misschien nog wel kleinere eenheden. is dat mogelijk?
dan, valt de puls van die ontstekingsensor na te bootsen? is dat gewoon een aan/uit contactje zoals bij contactpuntjes, of is dat een soort van stroompulsje? in het laatste geval zou ik niet weten hoe je dat zou moeten doen met een arduino.
NB; snelheid meten is al voorelkaar, doet ie met een hall-sensor.
Jahaa lil, laat de topicstarter nou eens reageren.
Het is allemaal te doen met arduino-code, da's het punt niet. Je blijft over de delay-functie beginnen maar dat is niet de handigste manier omdat je je hele programma stilzet. Dat is nu ook al eerder gezegd.
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Lil denkt gewoon hardop mee , zo worden de bruikbare ideeën geboren lijkt me. De topic starter zal er in ieder geval zijn nodige info uit kunnen halen wat wel of niet de moeite waard is om te proberen.
Hop hop gas dr op
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik wou dat wim eens niet zoveel zou reageren, zo haal ik zijn postcount nooit in
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Bericht door MonkeyMike »
Ik denk dat de uitleg van mijn idee iets te kort was. Ik zal het wat meer uitschrijven. Als het niet klopt hoor ik het graag.
Mijn idee is om de de ontstekingspuls als ijkpunt te gebruiken om de positie van het vliegwiel te bepalen. Ik neem dus aan dat de positie van het vliegwiel altijd hetzelfde is als de ontstekingspuls af gaat.
Nu ik de positie van het vliegwiel weet moet ik uitvogelen hoe lang ik moet wachten om de ontsteking met Y graden te verlaten. Op basis van het toerental van de motor weet ik (ongeveer) hoe snel het vliegwiel rond gaat. Zo kan ik uitrekenen hoe lang ik moet wachten na de ontstekingspuls om de ontsteking met Y graden te vertragen.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik zou wel wat willen zeggen maar er schiet me niks te binnen
succes. maar neem het er lekker van, het is te mooi weer nou om te gaan ploeteren. ik zit lekker met me gat in de zee met dat ik dit schrijf, en de temperatuur is precies goed, heerlijk zelfs. ;)
waar is mn wodka met reine claude limonadesiroop? oh hier, naast me, hoe kon ik dat toch vergeten... no clue
en voor de haterz, ga je gang joh, geef me lekker veel ongelijk. like I care
MonkeyMike schreef: ↑10 aug 2024 22:17 Ik denk dat de uitleg van mijn idee iets te kort was. Ik zal het wat meer uitschrijven. Als het niet klopt hoor ik het graag.
Weet je al hoe je de ontstekingspuls als input in je arduino gaat krijgen? Ik ben geen elektronica-expert, dus ik weet dat helaas ook niet.
En weet je al hoe je uiteindelijk de puls weer uit de arduino naar de cdi-unit krijgt?
Ik denk dat dat je grootste uitdagingen zijn.
Ik vind het wel een heel leuk project. Ik heb zelf nog een bakbrommer liggen die ik ga opbouwen en ik heb nog wat c90-blokken liggen. Begrenzen op snelheid lijkt me daar echt ideaal voor. Maar ik zat te denken, en dat is ook al eerder genoemd in dit topic; begrenzen op de gasschuif is eigenlijk veel beter dan begrenzen op de ontsteking. Dus ik zat al te denken: gaskabel aan een servomotortje en dat bedienen met een arduino. Gashendel en snelheid van het achterwiel als input. Lijkt me leuk om uit te zoeken, ga ik mee bezig als ik er aan toe kom.
Weet je al hoe jouw snelheidsmeetsystseem er uit gaat zien? Hoeveel pukkeltjes komen er langs de hallsensor?
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Bericht door SeeWhy50 »
Arduino kan nix met graden. Dat zul je eerst in de code moeten verwerken. Het ding werkt in het tijdsdomein.
Wanneer je doorlopend de tijd tussen 2 opeenvolgende pulsen meet en dat relateert aan het feit dat dat 360 graden vertegenwoordigd, dan kun je voor de periode tussen de 2e en 3e puls op ieder gewenst moment je ontsteking laten plaatsvinden. De tijd vanaf de 2e puls bepaalt dus hoe de ontsteking getimed is t.o.v. de stand van vliegwiel, krukas, zuiger enz. Afhankelijk van toerental, snelheid of anders gewenst kun je hier dan een variatie in aanbrengen.
Als je dit zo uitwerkt (met 2 pulsen) dan zul je 2 dezelfde routines moeten laten overlappen met 1 puls verschil tussen het moment van starten van de routine.
Ook handig om met een "vaste" timing te werken zolang het door de routine vastgestelde ontstekingstijdstip nog niet beschikbaar is.
Groeten,
Danny
Daarom werken ecu's met het lost tooth principe een hele set pulsen en dan slaat ie er 1 of twee over. Dan kan de ecu bepalen hoelang een omwenteling duurt. Heel simpel te zien aan het vliegwiel van een euro4 bamiblok.
En vast ook bij de nieuwerwetse 125ers van honda.
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Jurrien schreef: ↑11 aug 2024 21:16 Dus ik zat al te denken: gaskabel aan een servomotortje en dat bedienen met een arduino. Gashendel en snelheid van het achterwiel als input. Lijkt me leuk om uit te zoeken, ga ik mee bezig als ik er aan toe kom.
Een elektronische gashendel is zeker mogelijk. Wel een stuk gevaarlijker als het mis gaat... :oops:
Grasmaaiers hebben een solenoid die de benzinetoevoer van de carburateur kunnen afsluiten. Misschien dat een idee?
https://www.youtube.com/watch?v=aRPmRBlqRqM&t=24s
Jurrien schreef: ↑11 aug 2024 21:16 Weet je al hoe jouw snelheidsmeetsystseem er uit gaat zien? Hoeveel pukkeltjes komen er langs de hallsensor?
Er zitten vier magneten op het tandwiel aan de achterkant en een sensor op de achterbrug.
Ik heb mijn originele teller vervangen met een digitale. Daarom zit dit spul al op de brommer. De teller werkt goed.
SeeWhy50 schreef: ↑12 aug 2024 13:22 Arduino kan nix met graden. Dat zul je eerst in de code moeten verwerken. Het ding werkt in het tijdsdomein.
nielspbr schreef: ↑12 aug 2024 15:34 Daarom werken ecu's met het lost tooth principe een hele set pulsen en dan slaat ie er 1 of twee over. Dan kan de ecu bepalen hoelang een omwenteling duurt. Heel simpel te zien aan het vliegwiel van een euro4 bamiblok.
Volgens deze video zijn 12 tanden gewenst om het ontstekingspunt te bepalen (voor een auto). Het vliegwiel van de brommer heeft maar 1 "tand". Voorlopig lijkt het uitrekenen van een ontstekingspunt te complex voor een eerste versie.
https://www.youtube.com/watch?v=Iv4xvBVqQ6g&t=1915s
Wat zeggen we van een tweede sensor bij het vliegwiel? Dan hoeft de arduino alleen maar te schakelen tussen origineel/laat ontstekingspuls.
Ik bedoel dus dit, volgens mij hebben de injectie bami's dit ook op hun vliegwiel.:
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
nielspbr schreef: ↑13 aug 2024 18:52 Ik bedoel dus dit, volgens mij hebben de injectie bami's dit ook op hun vliegwiel.:
[img]
Dat lijkt inderdaad op een vliegwiel met "tanden" en een "missing tooth".
Mijn vliegwiel heeft maar 1 "tand". Dat maakt het bepalen van de positie niet onmogelijk maar minder nauwkeurig.
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Er is een update! 🎉🥳🎉
Ik rij al een tijdje rond met een instelbare CDI. Door middel van een dip-switch kan ik een 1 toerenlimiet instellen. Voordeel is dat dit heel makkelijk werkt en de brommer niet te hard gaat. Nadeel is dat de limiet te laag is in de eerste twee versnellingen.
Na wat experimenteren heb ik ontdekt dat de CDI instelbaar is tijdens het rijden. Het dynamisch instellen van de CDI is de nieuwe aanpak van het project geworden. Dit is veel eenvoudiger dan de timing van de ontsteking aanpassen.
De CDI heeft een kleine aanpassing nodig om de dip-switch te besturen. Na het verwijden van wat epoxy en een beetje solderen zit er extra stekkertje op. Via deze stekker kan de Arduino de dip-switch aansturen.
https://drive.google.com/file/d/16K0DY- ... 78aao/view
En hier een filmpje van mijn testopstelling.
[https://drive.google.com/file/d/16JnAvW ... vMoD4/view
