Yinxiang 72cc blok aansluitingen op skyteam 5,5l kabelboom
Verxzy
Bezit: Skyteam replica dax 5,5l
Bericht door Verxzy »
Hey iedereen,
Ik ben bezig met het opknappen en opvoeren van de dax van een maatje van me, en zit met nog 1 probleem voor hij werkt: de aansluitingen van het blok. Op het oude blok had ik een stekker met 3 gele draden die naar de spanningsregelaar gingen. Nu heb ik het probleem dat het nieuwe blok maar 1 gele draad heeft. Kan ik deze gewoon verbinden met alle 3 de gele draadjes op de kabelboom? Alvast bedankt!!
Re: Yinxiang 72cc blok aansluitingen op skyteam 5,5l kabelboom
Laat me raden, die opkanpper is een injectiedax.
(mijn antwoord: geen idee klinkt als een driefasen regelaar.)
Verxzy
Het was idd een injectie, nu niet meer. Alles werkt behalve het feit dat de accu niet oplaad tijdens het rijden nu. Iemand een idee hoe dit op te lossen valt?
Uit het blok komen een witte, gele, zwarte, wit-blauwe en wit-groene kabel. Wit is aangesloten op 1 van de 3 gele kabels, de gele op een andere gele kabel, wit-blauw op wit blauw en wit-groen op lichtgroen-rood
Verxzy
Opgelost: rood-zwart aftapen, geel op geel van kabelboom en op spanningsregelaar (4-pin), wit op wit van spanningsregelaar, blauwwit op blauwwit van kabelboom en groenwit (massa) op groen van kabelboom (massa).
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
bedankt voor de terugkoppeling. hebben anderen er ook weer wat aan.
