Vervangen olie bij Daytona DT150E met oliekoeler
Deopulle
Bezit: Amerikaanse CT 70 - 1969 met Daytona DT150E blok.
Bericht door Deopulle »
Beste Honda bezitters
Sinds enkele weken bezitten we onze eigen CT70 uit 1969.
Deze heeft wel wat liefde nodig, na 5 jaar te hebben stilgestaan.
Om te beginnen dacht ik aan een simpele olieverversing. Althans… dat is wat ik dacht.
Eenmaal ik er aan wilde beginnen zag ik dat de oliebijvuldop ingenomen is door een zwarte slang die naar de achterzijde van de motor loopt.
Zie foto 1 en 2.
Mijn vraag is dus hoe hoe ik de olie nadien terug kan bijvullen aangezien de dop niet beschikbaar is.
Op foto 2 is te zien hoe deze samen met nog enkele andere slangen samenkomt in een soort collector die naast het zadel hangt. Dit is vermoedelijk de ontluchter?
Moet ik deze slang dan loskoppelen elke keer dat ik wat olie wens bij te vullen?
Ik dank jullie voor de feedback!
Maarten
Laatst gewijzigd door Deopulle op 27 aug 2024 15:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vervangen olie bij Daytona Anima 150 cc met oliekoeler
Dat doe je heel moeilijk door eerst de slangklem los te maken, slang van de tule af trekken, slangtule eruit te draaien. Of je zet een trechter in de slangtule en gieten maar.
Brommer rechtop houden, is dax dus gewoon op de middenbok zetten. Olie vullen tot midden/bovenkant kijkglaasje.
ps, oliefilter, twee inbusboutjes los, dekseltje eraf met draaiende beweging (o-ring) en kijk uit dat filter en veer er niet vandoor schieten. nieuw filtertje erin, vergeet de veer niet, deksel weer terugduwen boutjes gelijkmatig vast draaien en klaar.
ps2. oliefilter is hetzelfde type dat ook een cb50 dream en tal van andere kleine honda's en takegawa super clutches en consorten gebruiken. (centrifugaal filter is er niet, daarvoor zit die cartridge daar)
En natuurlijk zit er nog een grofvuil zeefje op de bekende plaats onderin het blok.
olieniveau bij deze blokken is simpel. Je hebt een kijkglaasje aan de koppelingszijde. De olie moet tot aan de rode bol staan.
vullen is aan dezelfde zijde die dop eruit halen, merde met die slangen maar bon, das een keuze
btw das geen anima maar een DT150E (T-rex vaak genoemd)
Deopulle
MrSinga schreef: ↑26 aug 2024 15:36 olieniveau bij deze blokken is simpel. Je hebt een kijkglaasje aan de koppelingszijde. De olie moet tot aan de rode bol staan.
Hallo guys!
Bedankt voor jullie reactie
Ik kan hiermee al verder.
Ik stoot nu echter al om het volgende probleem.
Ik wens de gasnaald van de carburateur iets rijker af te stellen wegens inhouden bij half gas.
Bij het uit elkaar halen merk ik dat mijn gasnaald helemaal geen groeven heeft en ik dus niets kan afstellen?
zie foto’s.
Verhaal is het volgende: gisteren reed de Dax perfect! Gisterenavond nog de luchtfilter (KN) geolied. Vandaag, zelfde onmstandigheden... bij half gas houdt hij helemaal in. Pas als ik vol gas geef trekt hij na een seconde plots weer door. Heeeeel vreemd vind ik dat. Zou toch niet liggen aan de ingeoliede luchtfilter denk ik? Die is ondertussen mooi droog...
Bij het zoeken op het web vind ik dan allemaal zaken zoals gasnaald is niet goed afgesteld... maar dan kom ik bovenstaande probleem...
SOS!
Zie ik iets over het hoofd?
Thx mannen!
Maarten
magnamaniac
Re: Vervangen olie bij Daytona DT150E met oliekoeler
Bericht door magnamaniac »
Als hij goed liep en je veranderd iets (filter niet goed terug geplaatst??) En nu niet meer, dan zal het zeeeeeer waarschijnlijk toch daarmee te maken hebben.
Deopulle
magnamaniac schreef: ↑27 aug 2024 15:57 Als hij goed liep en je veranderd iets (filter niet goed terug geplaatst??) En nu niet meer, dan zal het zeeeeeer waarschijnlijk toch daarmee te maken hebben.
Hey Magna!
Bedankt voor je reactie.
Mijn garagist zegt 'dat ligt aan die carburateur zelf, dat is typisch want het is een met een membraan, die houden altijd in half gas'. Toch vreemd dat ie dat dan eerst niet deed.
Het enige wat nu anders is, is dat de luchtfilter ingeolied is, verder niets...
magnamaniac
Zo'n membraan is wel ZEER gevoelig voor niet perfect terugplaatsen en werkt ook minder goed als de luchtsnelheid niet klopt in de carburateur door bv een verstopt luchtfilter.
Dat een cv carburateur altijd inhoudt bij half gas is klinkklare onzin. Dan zouden niet zoveel motoren ermee uitgerust worden.
Precies, dompel eerst dat luchtfilter maar eens schoon in een bak benzine. Indien een schuimfilter, steeds goed uitknijpen,
niet wringen :mrgreen: , dan laten drogen en daarna licht! oliën met luchtfilterolie, dat verdelen door te kneden, je ziet aan de kleur,
meestal blauw of groen, wanneer het mooi is verdeeld.
Dan kijken of de motor nog inhoud, wat bijna niet kan met een cv carburateur. Die geven zo mooi geleidelijk gas. ;)
magnamaniac schreef: ↑27 aug 2024 18:19
Het membraam is pas gedemonteerd/gemonteerd ná het inhouden.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
wtf een vacuumcarb op een brommer?... dit slaat helemaal nergens meer op. vacuumcarbs gebruik je alleen bij hele erge grote doorlaten, zeg 40 mm ofzo. echt ongelofelijk dit. enfin, jouw specifieke probleem is je vacuum carburateur, die waarschijnlijk niet genoeg vacuum trekt om helemaal open te gaan. dat is waar je waarschijnlijk naar moet kijken, zorg dat ie meer vacuum kan trekken door je luchtfilter te knijpen. je zal een beetje moeten experimenteren hier.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
kan iedereen gvd wachten met reageren tot ik klaar ben met mijn reactie in te typen?... jullie hebben gvd 3 uur de tijd gehad, en precies als ik online kom BAM! 3 reacties op een rij. fucking hell
Laatst gewijzigd door lil op 27 aug 2024 18:29, 1 keer totaal gewijzigd.
magnamaniac
lil schreef: ↑27 aug 2024 18:24 wtf een vacuumcarb op een brommer?... dit slaat helemaal nergens meer op. vacuumcarbs gebruik je alleen bij hele erge grote doorlaten, zeg 40 mm ofzo. echt ongelofelijk dit. enfin, jouw specifieke probleem is je vacuum carburateur, die waarschijnlijk niet genoeg vacuum trekt om helemaal open te gaan. dat is waar je waarschijnlijk naar moet kijken, zorg dat ie meer vacuum kan trekken door je luchtfilter te knijpen. je zal een beetje moeten experimenteren hier.
Bullshit dat een cv niet op kleinere cilinderinhoud KAN werken.
Zoals Wim al aangaf, voor het oliën liep hij wel goed.
Een cv carb kan prima, als de doorlaat maar in verhouding is tot de cilinderinhoud.
Om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen Wim, wat is de maat/type van de carb? Nooit geweten dat er ook zulke kleintjes zijn voor een 70cc
Laatst gewijzigd door magnamaniac op 27 aug 2024 18:55, 2 keer totaal gewijzigd.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
weet je wat, helpen jullie hem maar. ik ben weg
Gewoon allemaal in brommermaat te verkrijgen hoor 14mm 19mm 20mm etc etc.
Oja 18,5 :mrgreen:
https://www.scootparts.nl/carburateur-c ... qmb-69299/
Zoeken bij scooteronderdelen daar zitten ze op, op scooters.
Omdat daar vaak meiden op rijden en die niet kunnen rijden ;) (gas direct vol open vanaf stationair)
Daar is de cv carb voor uitgevonden, die verslikt zich nooit 8-)
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
wat? belachelijk. ik wil dit niet eens weten, ik ga hier zelfs niet meer lezen.
