Vervangen olie bij Daytona DT150E met oliekoeler
magnamaniac
Re: Vervangen olie bij Daytona DT150E met oliekoeler
Bericht door magnamaniac »
wim V8 schreef: ↑27 aug 2024 18:40 Gewoon allemaal in brommermaat te verkrijgen hoor 14mm 19mm 20mm etc etc.
Oja 18,5 :mrgreen:
https://www.scootparts.nl/carburateur-c ... qmb-69299/
Zoeken bij scooteronderdelen daar zitten ze op, op scooters.
Grappig dat ze er zijn, idd voor soepele gasrespons.
Deopulle schreef: ↑27 aug 2024 16:31
magnamaniac schreef: ↑27 aug 2024 15:57 Als hij goed liep en je veranderd iets (filter niet goed terug geplaatst??) En nu niet meer, dan zal het zeeeeeer waarschijnlijk toch daarmee te maken hebben.
Hey Magna!
Bedankt voor je reactie.
Mijn garagist zegt 'dat ligt aan die carburateur zelf, dat is typisch want het is een met een membraan, die houden altijd in half gas'. Toch vreemd dat ie dat dan eerst niet deed.
Het enige wat nu anders is, is dat de luchtfilter ingeolied is, verder niets...
Vind het een beetje een lul verhaal van je garagist. Om dat het een membraan carburateur is dat hij in houd half gas.
Je hebt als ik eerder las de carburateur los gehad om de naald te verstellen, dus daar zou het membraan net niet goed kunnen zitten of net verkeerd in elkaar.
Maar je hebt ook een filter geolied, dus kan ook zijn dat je carburateur iets harder moet werken om lucht naar binnen te zuigen. Dus dat kan je mengsel ook iets uit verhouding halen wat inhouden kan verklaren.
Zou hem is proberen schoon te maken en dan zonder te olieën is proberen.
Daar heb je dus al 2 simpele dingen die je kan controleren voor je allemaal moeilijke gekke dingen gaat doen
lil schreef: ↑27 aug 2024 18:45 wat? belachelijk. ik wil dit niet eens weten, ik ga hier zelfs niet meer lezen.
dat ga je toch doen :-D
membraam zijn idd wat fijngevoeliger dan gewone carbu's die wij meestal gebruiken.
welke maat carbu is het? Op een DT150 steken ze VM26-PE28, dacht dat je dan snel naar membraam 30 moest (volgens de handleiding van de DT150E)
Uit mijn hoofd was de inlaat op de kop van een dte150 iets van 28 a 30mm, dus dat kan wel kloppen.
(Op de mijne zit een VM26-665 met inhoud naar duits recept, k&N filter op een lange kitaco vm26 naar 25mm aan de kop spruit maar dat rijdt best fijn. Ik heb de standaard daytona spruit met pe28 rubber maar ik heb nooit meer de moeite genomen om er een pe28 op te prakken, volgens mij had die combinatie ook nog ruzie met het kraantje.)
ps. voor het inolien van het filter wel de juiste olie gebruikt voor dat type filter?
nielspbr schreef: ↑27 aug 2024 20:47 Uit mijn hoofd was de inlaat op de kop van een dte150 iets van 28 a 30mm, dus dat kan wel kloppen.
ik had zo'n DT150E met VM26 op m'n motobenly geweest. Heb ergens filmpje dat ik op de autosnelweg daar auto's inhaal (teller toonde ook wel meer dan 120kmh aan). Was wel fun, echter onder de 60kmh was dat een nukkige motor.
krijg je met geen gewicht op de krukas, tijdig terugschakelen.
Uit de oude doos, geen idee hoe nauwkeurig die testbank was, 17pk bij 110kmh, snelheid op de weg lag nog wat hoger, snelheid op de bank leuk in theorie:
nielspbr schreef: ↑27 aug 2024 20:56 krijg je met geen gewicht op de krukas, tijdig terugschakelen.
ja, maar ik rij niet zo graag hoog in toeren. Iets dat DT150's helaas wel graag hebben. Dusja, vanaf 60kmh fun omdat de 4e dat mooi haalde. Zone 30 was helemaal een ramp. Mss had ik die rotor moeten vervangen toen. Die van m'n schoonbroer met zo'n replica ND draait stukken rustiger en is aangenamer rijden op z'n baanlegage Thumpstar
Deopulle
Bezit: Amerikaanse CT 70 - 1969 met Daytona DT150E blok.
Bericht door Deopulle »
butt head schreef: ↑27 aug 2024 19:47
Hey Magna!
Hey Butt Head! (ja sorry ik citeer gewoon) ;-)
Ik had ook al in gedachten om nog eens de filter te ontvetten en terug te proberen... én met resultaat.
Hij hield nog altijd een beetje in, de eerste 2 kilometer, daarna helemaal geen probleem meer.
Noot: het was ook wel een stuk warmer dan 's morgens... ook een factor waarschijnlijk?
Het zou dus echt zijn omdat ik de luchtfilter heb ingeolied (zoals volgens K&N wel moet gebeuren)... Hij is inderdaad wel door de garagist afgesteld terwijl dit niet geolied was... Het is wel een feit dat die motor wat harder zal moeten trekken wegens dat de porieën van de filter dichtzaten met olie...
Nu... probleem voorlopig van de baan... dus ik rijd nu gewoon verder.
Wat het membraan betreft, deze heb ik met de grootste zorgvuldigheid teruggeplaatst.
Raden jullie mij aan een andere carburateur te steken wegens dat vacuüm modellen verouderd zijn of... ?
Dank voor jullie tijd mannen!
Maarten
magnamaniac
Als hij nu goed loopt, lekker laten zitten.
De olie hoort overigens geen poriën te verstoppen, enkel het vuil vast te kleven. Vandaar ook GOED uitknijpen na in oliën en goed laten uitdampen.
Deopulle schreef: ↑29 aug 2024 14:46
Hey Magna!
Maarten
Lekker de vacuüm laten zitten, hij doet het goed een niet vacuüm carburateur loopt even hard als dit.
Sterker nog elke motor fiets fabrikant gebruikte op het laatst alleen maar vacuüm carburateur dus verouderd zeker niet.
Zou het filter niet eens in olieën mijn ervaring is dat je veel cc motorblok is eerder versleten dan dat hij last krijgt van krassen in de cilinder door een vuiltje.
Zelf rij ik al jaren zonder filter met mijn veel cc motoren
