Probleem Honda Dax AB23
Stino
Bezit: Honda Dax AB23
Bericht door Stino »
Ik heb een Honda Dax AB23, maar er is iets mis mee na lang stilgestaan te hebben.
Hij start naar behoren, maar bij volgas geven houd hij in. Ik heb de bougie gecontroleerd en deze is echt pikzwart na een tijdje draaien dus dat is dan een te rijk mengsel.
Ik heb gemerkt dat als ik de luchtfilter opendoe (dus de 2 inox schijfjes langs de zijkant van de cilindervormige luchtfilter wegdoe) dat hij dan wel goed draait en niet stottert bij volgas geven. Ook hierbij wordt de bougie gitzwart maar gas geven en stationair draaien is goed.
De dax is volledig origineel (buiten de uitlaat) dus er is niet echt iets veranderd buiten vroeger. Ik heb al het volgende al geprobeerd, maar geen succes:
- Nieuwe olie, nieuwe benzine, nieuwe bougie
- Carburator volledig uitgekuist, sproeiertjes doorprikt en o-ringen vervangen en ingeregeld
- Luchtfilter uitgekuist en nieuwe mousse geplaatst, rubberen aanzuig is vrij
- Kleppen gesteld (inlaat 0,05 uitlaat 0,10) en timing gecontroleerd
- Nieuwe bobijn en bougiekap gestoken
- Gasnaald hoger of lager steken geeft geen effect op stotteren bij volgas als luchtfilter toe is.
Het mengsel is duidelijk te rijk aan de bougie te zien en het lijkt alsof hij te weinig lucht krijgt, maar heb geen idee hoe dit verder zou kunnen komen.
Op forums lees ik dan kleinere sproeier steken als het mengsel te rijk is, maar de dax is volledig origineel(carbu, luchtfilter, etc) dus is vreemd dat dit dan opeens zou moeten? Standaard hoofdsproeier in deze carbu is 60 en vind op bv 4taktwinkel geen kleinere ter beschikking.
Iemand een idee hoe dit op te lossen of een gelijkaardige ervaring?
Thx
Re: Probleem Honda Dax AB23
Carburateurdelen hoofdsproeier en mengbuis schoonmaken, mijn vermoeden is verstopte remluchtgaatjes in de mengbuis.
(lees: brommer weggezet zonder de carburateur leeg te draaien/af te tappen.)
Stino
Daarnet carburator is volledig gekuist, alle onderdeeltjes afzonderlijk. Ook alle sproeiertjes zijn de gaatjes doorprikt en deze zijn allen mooi rond als ik ze tegen het licht houdt.
Carbu terug gemonteerd, maar helaas nog geen verbetering. Hij kickt van de 1e maal aan en draait mooi, maar wanneer ik volgas geef (in neutraal) sputtert hij tegen. Wanneer ik de zijdeksels van de luchtfilter verwijder en ik geef volgas draait hij hoog in toeren zonder sputteren. Bougie blijft pikzwart(droog) in beide situaties
Nog ideetjes?
MVG
Stino schreef: ↑30 aug 2024 13:36 Hallo,
Nog ideetjes?
MVG
Waar mee zijn die gaatjes door geprikt?
Als je met iets verkeerd het door prikt is de kans dat je de sproeier groter maakt. Groter is meer benzine dat kan een probleem zijn.
Heb je na monteren ook het mengsel afgesteld?
Dus de lucht en stationair schroef dit kan ook uit maken in hoe de brommer loopt
Maar stel is je uitlaat op de maat die Honda voorschrijft en niet op de maat die iedereen roept.
Honda hanteert 0.05 voor in en uitlaat.
Kijk eens of de punten enorm vonken.
NIX schreef: ↑01 sep 2024 00:04 Kijk eens of de punten enorm vonken.
ab23, nt dax, ik weet niet wat voor punten je verwacht daar aan te treffen...
nielspbr schreef: ↑01 sep 2024 00:15
Electrode punten van de bougie :idea:
Douwe Egberts punten ;)
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
butt head schreef: ↑01 sep 2024 07:53
voordat dit weer een discussie trein gaat worden; het ging over vonken bij de contactpuntjes. voor de bougie moet je gewoon een doosje bougievonkjes halen bij de auto onderdelen winkel, dat weet iedereen.
vonkjes bij de contactpunten kan duiden op een slechte condensator. totaal ander verhaal dus
lol, alsof Thijs niet weet waar ik het over heb. :mrgreen:
nielspbr schreef: ↑01 sep 2024 14:45 lol, alsof Thijs niet weet waar ik het over heb. :mrgreen:
Zo als ooit iemand zij het aantal posts achter je naam zegt niet hoeveel verstand je er van hebt. Dus ik zal er niets van weten.
Qaqua...
