Bougie Dax Skyteam
RichardSkyteam
- Bezit: Dax Skyteam
Bougie Dax Skyteam
skyteam met mn zoon netjes helemaal opgebouwd maar bougie geeft geen vonk..even een bougies van de tomos gepakt en tegen het blok gehouden en vonkt wel...verschil tussen de bougies is de R...dus die ik in de dax draaide is een met een ontstoringsweerstand..zou dat de reden kunnen zij dat ie niet vonkt?
Re: Bougie Dax Skyteam
stoterstangen90 schreef: ↑08 sep 2024 14:51 Die R bougies hebben wel de neiging eerder stuk te gaan.
RichardSkyteam
maar had n nieuwe R...buiten t blok getest (tegen blok aan) deed ie t...erin gedaan, niet starten, eruit gehaald: geen vonk meer als ik m tegen blok aanhoudt....andere bougie (die van de tomos zonder R) vonken wel gewoon regen t blok....raar toch?
RichardSkyteam
net besteld, morgen proberen!
in 99% van de gevallen is je bougiedop van een weerstand voorzien. Je hebt dus bijna nooit een bougie met een R (resistor=weerstand) nodig.
RichardSkyteam schreef: ↑08 sep 2024 15:10
maar had n nieuwe R bougie.
vonkt wel gewoon tegen t blok....raar toch?
Als een bougie bijv. is gevallen of fabriekfout, kan de porseleinen isolatie gescheurd zijn,
dus van de isolator(middenelektrode) of het porselein van de buitenkant.
En dan vonkt ie dus inwendig naar massa(=sluiting) is geen vonk.
Vooral als ie nat wordt van benzine (bij middenelektrode) of regen (het porselein buiten)
heb ik al meermaals gemerkt. Als ik vroeger een brom testte of nieuw blok wou afstellen, even warmdraaien/kort rijden en daarna afstelde... en dat zo paar keer doen doordat ie stil viel ofzo, dat na 10 keer die bougie zeker naar de kl***n was. Met een C6HSA (zoals in een 50cc hoort) nog nooit gehad.nielspbr schreef: ↑08 sep 2024 15:09stoterstangen90 schreef: ↑08 sep 2024 14:51 Die R bougies hebben wel de neiging eerder stuk te gaan.
Ik geef ook altijd het advies, smijt die CR-types eruit en neem gewone. M'n huisgaragist heeft speciaal voor mij de gewone C6/C7 weer bestelt en heeft er dan ook op gelet dat de CR sneller stuk gaat dan de C
RichardSkyteam
thanks!!! gaan t proberen!!
Voor de r bougie hebben ze een mooi ezelsbruggetje.
R = Rommel
R = Rommel
