Side gappen van een bougie
Bovr
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Bovr »
Ik zag een filmpje voorbijgaan op het internet waarin iemand zei dat het side gappen van je bougie meer trekkracht opbrengt en zuiniger is. Nu vraag ik mij af of dit ook echt zo is en of het wel allemaal goed is en geen schade maakt. Ik heb dit eens opgezocht en veel mensen zeggen dat het goed werkt en veel mensen zeggen dat het niet werkt en dat hij daardoor niet meer start of op rare momenten uitvalt. Iemand enig idee hierover? Alvast bedankt.
Re: Side gappen van een bougie
Wat wil je winnen, 1 Watt met de kans dat je je bougie gelijk kan weggooien? De aangepaste bougie gaat sowieso korter mee.
Stel je carburateur eerst eens goed af daar win je meer mee.
https://www.motortrend.com/how-to/does- ... lugs-work/
SS50-Maarten
Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Bericht door SS50-Maarten »
Heppie met kleppie! :D
Onzin allemaal. Klik op de link en de vele reklame stroomt je tegemoed.
Euro's in het potje, dank u eikels :mrgreen:
U weet genoeg.
Dat is echt het aller enige waar het om draait :( trieste troep gewoon.
Deze bougies, dus die dit bereiken, zijn al lang gewoon in de handel.
Klinkklare onzin dus. De ene fabrikant met één massaelektrode sommige 2, 3, etc
zelfs een 360 massa, dus voor het oog geen massaelektrode, alles is al voorbij gekomen.
Dat is eigenlijk ook al alleen maar om zich te onderscheiden van de vorige fabrikant die hier al mee kwam,
en uiteraard met een mooier en langer verhaal waarom 3 elektroden beter zou zijn dan 2 etc etc.
wim V8 schreef: ↑10 sep 2024 09:03 Onzin allemaal. Klik op de link en de vele reklame stroomt je tegemoed.
U weet genoeg.
Klopt van die meer electrodes maar ook al is gekeken hoe dat vonkt? Meestal maar op 1 van de meer electrodes of je moet een goede bobine er achter hebben zitten.
Niet voor de brommertjes weg gelegd met die speelgoed ontstekingen en bobines
Maat inderdaad, zorg eerst maar is dat je de brommer perfect hebt af gesteld daar win je het meeste mee.
Soms moet je niet alles willen geloven wat op het internet staat daar staat een hoop onzin tussen
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Gewoon kopen , het is nieuw en het ziet r mooi uit.
Hop hop gas dr op
Dennoz schreef: ↑10 sep 2024 14:12 Gewoon kopen , het is nieuw en het ziet r mooi uit.
De grap is dat je het niet kan kopen maar de electrode zelf moet bewerken startende vanaf een normale bougie. Vele kapotte bougies gegarandeerd.
Bovr
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Bovr »
nielspbr schreef: ↑09 sep 2024 20:27 Wat wil je winnen, 1 Watt met de kans dat je je bougie gelijk kan weggooien? De aangepaste bougie gaat sowieso korter mee.
Dag Niels,
Ik vroeg me gewoon af of het daadwerkelijk pluspunten heeft en of het zorgt voor iets meer kracht. Heb nooit gezegd dat ik het zelf zou proberen was meer uit nieuwsgierigheid. Vind de mijne nu snel genoeg en is (volgens mij) wel goed afgesteld.
Bovr schreef: ↑09 sep 2024 20:09
Dat zal het antwoord zijn.
Eigenlijk wist je het al.
Al vraag je het over de hele wereld rond. ;)
Gr. Wim
magnamaniac
Bericht door magnamaniac »
Als het alleen maar voordelen had, was het wel af fabriek de standaard.
SS50-Maarten
Ik heb al vele uitvindingen voorbij zien komen op het gebied van ontstekingen met een krachtigere vonk, twee bougies per cilinder en veel verschillende bougies/elektrodes met allerlei vormpjes, maar ik heb niet de indruk dat het erg veel verschil heeft gemaakt.
Dit zegt AI er over:
Ja, er bestaan bougies en ontstekingssystemen die de prestaties van een motor kunnen verbeteren, maar de mate waarin dit gebeurt, hangt af van verschillende factoren, zoals het type motor en de toestand van het voertuig.
Bougies
1. Iridium bougies: Deze zijn duurzamer en efficiënter dan traditionele nikkel- of koperen bougies. Ze kunnen de ontsteking optimaliseren door een sterkere en stabielere vonk te produceren. Dit kan leiden tot betere prestaties en een zuinigere verbranding, hoewel de winst vaak minimaal is in termen van pk's.
2. Platina bougies: Net als iridium zijn platina bougies duurzamer en bieden ze ook een stabielere ontsteking. Ze hebben echter niet dezelfde hittebestendigheid als iridium, maar zijn wel een stap vooruit ten opzichte van standaard bougies.
Ontstekingssystemen
1. Directe ontsteking: Dit systeem levert de vonk direct naar elke cilinder zonder gebruik te maken van een conventionele verdelerkap en rotor. Het kan leiden tot een efficiëntere verbranding en betere prestaties, vooral bij moderne motoren.
2. Performance ontstekingsspoelen: Het vervangen van de standaard ontstekingsspoelen door exemplaren die een hogere spanning kunnen leveren, kan ook de vonksterkte verbeteren, wat de verbranding optimaliseert. Dit kan de prestaties verhogen, vooral bij getunede of gemodificeerde motoren.
Hoewel deze verbeteringen zeker bijdragen aan een efficiëntere en stabielere verbranding, zal het verschil in prestaties meestal marginaal zijn in standaard voertuigen. Voor merkbare prestatiewinst zijn vaak diepgaandere aanpassingen nodig, zoals het aanpassen van de motorsoftware, turbo-upgrades, of het verbeteren van de lucht- en brandstoftoevoer.
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
bij mn Harley zijn extra bougies gezet , dat is voornamelijk omdat er grote bolle zuigers in zitten en het "lang" duurt voordat de overkant ontbrand is . het enige wat ik er van merk is dat dat ding iets minder hikt als je vanaf stationair ergens weg wilt rijden.
geen vermogens winst en niks zuiniger omdat de inlaat kanalen te kort en te ruim zijn (ontwerp dingetje) en je dus de benzine net zo goed met een emmer naar binnen kan gooien.
de honda Jazz heeft iridium bougies voor de zuinigheid (behalve bij de service beurt) en is geen raket verder.
het optimale bij kleppie zal je dus voornamelijk uit de een uitgebalanceerde afstelling moeten halen ...of even met een Delorean naar 1950 gaan om een vat benzine te halen.
Hop hop gas dr op
Ai zegt dingen die allerlei mensen al ooit zeiden en/of al beschreven hebben.
Ai voegt niets toe in mijn ogen.
Is er dan een "Ai" pagina ofzo? waar je iets kan vragen aan ai, ala google.
Mijn ape100 heeft standaard een iridium bougie, maar die heeft standaard dan ook een catalysator. Stabiele vonk voor goede verbranding.
Heeft een heel dunne electrode. (En flink aan de prijs als je die door hetzelfde wil vervangen)
Dennoz schreef: ↑11 sep 2024 10:20 bij mn Harley zijn extra bougies gezet , dat is voornamelijk omdat er grote bolle zuigers in zitten en het "lang" duurt voordat de overkant ontbrand is . het enige wat ik er van merk is dat dat ding iets minder hikt als je vanaf stationair ergens weg wilt rijden.
Als het goed is minder gepingel en je ontsteking kan wat later gezet, dus rustiger loop, minder hitte en makkelijker start en stationairloop. Blok zal dus minder op zijn duvel krijgen. Bij zulke enorme boringen en bougies flink uit het midden zou 2 bougies eigenlijk standaard moeten zijn.
Amerikanen hebben ook geprobeerd om in motoren alle bougie electroden dezelfde kant op te laten wijzen, allemaal onzin met nul effect. Beter een sterke vonk of de juiste projectie en warmtegraad, side gapping is tellsell. Meer niet.
