Deze zomer ben ik op mijn C50 naar Oostenrijk gereden, gelukkig vrijwel zonder echt grote technische problemen. Helaas is in Basel in een uur tijd alle electronica doorgebrand:(.
Eerst deed de accu het steeds slechter, toen laste het knipperlicht relais zichzelf vast, toen brande een voor een alle lampjes door.
Nou had ik onderweg niet de onderdelen of het gereedschap bij me om het te repareren dus ben ik zonder lichten naar huis gereden.
Nu eenmaal thuis heb ik de gelijkrichter vervangen maar die brandde meteen weer door.
Mechanische dingen kan ik wel repareren maar ik snap echt niks van de electronica, uren naar de schema’s gestaard maar niet verder gekomen
Zou iemand kunnen vertellen waar ik moet beginnen met het doormeten? In welke volgorde en zo. Mijn brommertje staat in Utrecht, als iemand mij zou kunnen/wilt helpen zou dat top zijn (tegen betaling natuurlijk)
Het is een tussen model met 6v electra, omgebouwd naar een 12v Zoncheng 50cc blok met CDI
Het liefst zou ik alles vervangen maar ik denk dat het probleem in de kabelboom zit en die kan je niet zomaar nieuw kopen.
Groetjes
Berend:)
