Hey,
Ik heb recent een echte Honda Dax bijgekocht met een chinese motor onder. Deze motor heb ik vervangen door een Honda motor die ik ooit volledig in onderdelen heb gekocht. De motor zou afkomstig geweest zijn van een zr50 maar ben niet zeker. Op het Carter staat gb4 en de versnellingsbak is met naaldlagers. Er staat een CDI ontsteking op met een klein vliegwiel maar ik denk dat dit niet van Honda is. Omdat er elektrisch niets werkte toen ik hem kocht en de kabelboom een warboel was heb ik zelf heel de kabelboom verknipt. Bijna alles werkt zoals het hoort enkel laad de batterij bijna niets op. De batterij is 12 V en deze voedt het neutraal lampje, de claxon, het remlicht en de teller verlichting. Als de motor niet draait en het contact staat op zodat het neutraal lampje en tellerlampje brandt trekt deze ongeveer 0,5A uit de batterij. Als de motor draait en ik geef gas dan laadt de batterij op met maximum 0,3A. Uit de motor komt een gele en witte draad. Deze gaan beide naar een 4 draads regelaar + een massa draad en de rode voor de accu. Het licht hangt op de gele en werkt perfect. Is het normaal dat er niet meer stroom uit de regelaar komt? Ik heb al 2 andere regelaars gemonteerd maar hier werkt het ook niet mee. De beide spoelen in de motor geven onbelast meer dan 30V wisselspanning t.o.v. de massa. Beide spoelen meten ongeveer 20 ohm naar de massa. Is het normaal dat deze regelaar niet meer stroom geeft?
Spanningsregelaar 12V dax
Re: Spanningsregelaar 12V dax
Punt 1, ik ken geen zr50, als het blok van een xr50 komt, een crossertje, betekend dat automatische dat er geen lichtspoel op zit.
Vandaar de, hoogstwaarschijnlijk, aftermarket ontsteking. Klein vliegwiel betekend automatisch minder opbrengst want minder ruimte en daardoor kleinere spoelen. Daar veranderd een andere regelaar helemaal niets aan.
Met een foto kunnen we misschien meer vertellen over je ontsteking.
Davyke
- Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc - Locatie: Kempen
Dit is een foto van de ontsteking toen de motor nog uit elkaar lag. Er zat ook geen neutraal contact op de motor. Dit heb ik er zelf op gezet. De oorsprong van de motor weet ik ook niet zeker.
- Bezit: Vaillante;
Dat is zo’n ux rotortje op 1e zicht
Hoe heb je die aangesloten op uwe kabelboom? Normaal hoort dan 1 gele van de rotor op de massa van de rotor en de andere gele gesplitst te worden naar geel en wit op de kabelboom. Doe je dit niet heb je bijna geen opbrengst uit ofwel lichten ofwel batterij
Als er een gele en een witte draad uit die ontstekingspoelen komen zou het ook nog takegawa kunnen zijn. Die lijkt heel erg veel op de yx(2x geel)
LOL, kijk eens in het midden van de gele kabel wat takegawa doet, de boefjes
Davyke
- Bezit: Honda st50
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Er komt een gele en witte draad uit de ontsteking. En dan nog een massa draad, een voedingsdraad en een pulsdraad voor de CDI.
Davyke
- Bezit: Honda st50
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Deze draden komen van de motor.
ok, 1 gele. dus het 2 gelen verhaal kan afgestreept worden. hoe nu verder?
- Bezit: Vaillante;
ik zou es meten, wisselstroom, hoeveel je hebt op de gele en massa dan witte en massa
Heb je daar beide, onbelast, over de 12V in stationair dan zijn die zeker goed en moet je zoeken in de kabelboom zelf.
wit loopt direct van ontsteking naar gelijkrichter, weinig kans op kabelbreuk daar
Geel splitst niet zo ver naar voor en naar gelijkrichter
Davyke
- Bezit: Honda st50
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Heb vandaag eens wat metingen gedaan. Tussen geel en massa heb ik 1,2ohm. Tussen geel en wit 0,5ohm en tussen wit en massa 1,5ohm. Op rolantie heb ik op de gele 12V en de witte 18V bij aangesloten belasting. Op volle gas op de gele 21V en de witte 40V. Dit zijn wisselspanning en. De gele draad geeft 2,4 A naar de lampen en de witte 1,3A naar de spanningsregelaar. Dit bij volle gas. De gelijkspanning van de regelaar naar de batterij is ongeveer 1A gelijkstroom. Deze 1A heb ik bij bijna volle gas. Op rolantie heb ik geen laadstroom. De batterij laadt dus wel op. Maar ik had verwacht dat dit met meer stroom zou zijn.
