Batterij
Brunelly
Batterij
Bericht door Brunelly »
Hallo iedereen,
Ik ben van België en nieuw in de Dax wereld.
Nu heb ik recent een Dax Skyteam gekocht van 2010.
Op dit ogenblik zit er een Bosch M6 001
12V 3Ah 40A batterij in.
Weet er iemand of deze zwaar genoeg is, of kan er een zwaardere in, en is dit aan te raden.
alvast bedankt.
Kristof
Re: Batterij
Waarom wil je dat?
Brunelly
Re: Batterij
Is voor de elektrische starter
lil
Bezit: teveel
Re: Batterij
Bericht door lil »
de normale accu zou goed genoeg moeten zijn, maar ga anders naar de winkel en vraag daar de zwaarste accu van het type wat erin hoort. klaar, moeilijker moet je het niet maken.
Re: Batterij
Ja, of kijk in je boekje of download er eentje daar staat het juiste model/type accu in.
Kan je vergelijken of de juiste gemonteerd is.
Is de accu niet gewoon oud? Of defect? Je hebt waarschijnlijk problemen met start(motor)toerental?
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Re: Batterij
Bericht door hypercub2 »
12v 4.5 Ah is sterk genoeg
Re: Batterij
Zeker weten doe ik het niet meer maar in mijn 2008 skyteam monkey zat volgens mij 4Ah. Geen zin om dat ding uit te graven.
Re: Batterij
gewoon de originele yuasa YTB of YTX dat in een NT Dax zit
Brunelly
Re: Batterij
Dank u voor de antwoorden, maar het is opgelost.
Na de batterij helemaal te hebben opgeladen, nogmaals geprobeerd te starten met de elektronische starter.
Hoorde hem aanslaan, maar wilde niet starten.
Nu komt het. Na een paar keer goed te hebben gevloekt.
Klap ik de pikkel ( staander ) in, jaja hij doet het.
Er zit dus een veiligheid op de pikkel, weer iets bijgeleerd.
Dus de batterij is dus degelijk zwaar genoeg.
Re: Batterij
Aha, de bekende skyteam cs beginnersfout. Bij een skyteam monkey/gorilla kan je zo de stekker van die schakelaar lostrekken en opzij hangen, bij een daxtype frame zal die stekker helaas ergens in het frame zitten. Geen idee of je daar makkelijk bij kan.
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Re: Batterij
:mrgreen:
Re: Batterij
nielspbr schreef: ↑18 sep 2024 21:36 Aha, de bekende skyteam cs beginnersfout. Bij een skyteam monkey/gorilla kan je zo de stekker van die schakelaar lostrekken en opzij hangen, bij een daxtype frame zal die stekker helaas ergens in het frame zitten. Geen idee of je daar makkelijk bij kan.
stom systeem. wil je iets doen aan de brom terwijl ie draait gadet niet want die staander staat uit. Moet eigenlijk zoals bij MSX ed. vanaf je in 1e zet en staat uit dat ie uit valt/niet kan starten
Re: Batterij
Eind goed al goed, maar het gebruik van dit forum is wel apart. Omschrijf je probleem dan gewoon helemaal juist. Wel goed dat je even laat weten wat het probleem nou was.
Re: Batterij
Jurrien schreef: ↑19 sep 2024 08:50 Eind goed al goed, maar het gebruik van dit forum is wel apart. Omschrijf je probleem dan gewoon helemaal juist. Wel goed dat je even laat weten wat het probleem nou was.
Maar dat is op alle fora zo hoor, zelfs op FB
ja, mijn brommer doet dit of dat niet meer.
reed hij op voorhand goed? Heb je iets veranderd? Wat is er gebeurt? Daar krijg je enkel antwoorden op na veel vragen.
zo heb je vaak: lichten werken niet meer. Ja, werkten ze voordien: ja. dan kom je na x-vragen verder uit heb een nieuwe motor gestoken. jah
