Carburateur Keihin PZ16 origineel of imitatie? Met filmpje!
wieb
Bezit: Honda
Re: Carburateur Keihin PZ16 origineel of imitatie? Imitatie dus!
Bericht door wieb »
nielspbr schreef: ↑17 sep 2024 14:12 Deze Keihin zat /zit op de Dream 50. Niet meer leverbaar. Laatste prijs 230 euro.
Er zijn ook Keihins voor Aziatische Honda's .
In Honda verpakking en Honda onderdeel nummer. Op de carb staat Keihin T
walbro is als ik het goed heb ook een keihin kopie.
Takegawa levert tegenwoordig bij gebrek aan pc18 ook een imitatie uit, een deni 18mm.
Als je een clipping point 18mm kitje voor een ape 50 besteld krijg je een shengwey pz22, loopt als een dolle met alleen stationair toerental af te stellen. Sproeier groter of kleiner geprobeerd, allebei mis. Het kan dus wel degelijk.
Keihin T is keihin thailand.
SS50-Maarten
Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Re: Carburateur Keihin PZ16 origineel of imitatie? Filmpje
Bericht door SS50-Maarten »
Nou, het zit eens mee!
De Walbro carburateur vervangen door de "Keihin". Niets aan afgesteld, alleen de stationairschroef.
En hij doet het er goed op! 8-) :D
https://youtu.be/_KiWJYTtkWM
Heppie met kleppie! :D
Re: Carburateur Keihin PZ16 origineel of imitatie? Met filmpje!
Op naar de volgende warmloper!
NIX schreef: ↑19 sep 2024 22:51 Op naar de volgende warmloper!
Jij bent ook weer lekker opbeurend hé 8-)
Nummer 11!
SS50-Maarten
NIX schreef: ↑19 sep 2024 23:20Nummer 11!
:lol:
Dat is die rode brommer, niet het goudhaantje.
Aangezien de sproeier geen nummer/maataanduiding er op heeft staan heb ik nog een sproeiermeetsetje gekocht zodat ik straks weet welke maat de hoofdsproeier is. Dan stop ik er eentje in die wel een nummer er op heeft staan. Ook zal ik aan de hand van de kleur van de bougie gaan kijken of dat wat armer of rijker moet. Liever te rijk dan te arm natuurlijk.
meestal staat er wel iets op hoor. soms aan de zijkant, soms aan de bovenkant. Nog geen sproeiers (behalve bij chinese) gezien waar niets op staat. Zeker niet bij Keihin
Op de rand willen het nog wel een cijfers zijn die een gedeelte buiten de rand vallen, ook fijn.
nielspbr schreef: ↑20 sep 2024 11:19 Op de rand willen het nog wel een cijfers zijn die een gedeelte buiten de rand vallen, ook fijn.
ja, altijd fun dat.
SS50-Maarten
Nou, de rode SS50Z K1 uit 1977 zit ook weer in elkaar. Met de imitatie Keihin carburateur die het direct goed doet.
Is de revisie geslaagd en zijn alle problemen met warmlopers verholpen? Geen commentaar! :roll: :x
https://youtu.be/Js1U6j0lZxA
Brommer koppelt en schakelt in ieder geval perfect, in veel opzichten is er vooruitgang geboekt, maar helaas, de motor moet er weer onder vandaan wegens olielekkage op de middenpakking. En de motor neigt opnieuw naar warmlopen. Gebed zonder eind. Maar we blijven lachen. Toch veel bereikt.
Als dat ding van mij was had ik er lang een nieuwe cilinderSET op gezet. Geen gekloot met losse zuigers en losse cilinders.
SS50-Maarten
nielspbr schreef: ↑20 sep 2024 21:19 Als dat ding van mij was had ik er lang een nieuwe cilinderSET op gezet. Geen gekloot met losse zuigers en losse cilinders.
Ik kocht bij 4taktwinkel een originele cilinder die gehoond was, en daarbij zat een bijpassende zuiger van goede Japanse kwaliteit. Dus ik kocht wel een cilinderset, toch?
Daarnaast: De vorige cilinder liep ook vast.
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Nou...ik denk dat het aan je frame ligt.
Hop hop gas dr op
magnamaniac
Bericht door magnamaniac »
Als je met een nieuwe set weer dezelfde problemen hebt blijf ik toch richting smeringsproblemen denken.
