Kymco k-pipe doet opeens niks meer
Atek
- Bezit: Kymco k-pipe 50cc kb10aa 2013
Hoi, mijn kymco k-pipe 50cc doet opeens niks meer. Ik heb er vandaag nog opgereden zonder problemen, heb tussen door nog even stil gestaan om naar de shop te gaan. En ben daarna naar huis gereden. Later wou ik hem starten en doet die niks meer. Ik kan hem niet starten, de verlichting werkt niet, toeter werkt niet, de kilometerteller/cockpit werkt niet, gewoon niks doet het meer.
De killswitch heeft het sinds dat ik hem heb gekocht nooit gedaan.
Sensor zijstandaard heeft het ook sinds dat ik hem heb niet gedaan.
Ik heb een paar maanden geleden een soort vergelijkbaar probleem gehad en toen waren de draden van het contactslot gebroken maar die is toen volledig vervangen, dus dat kan het probleem niet zijn.
En ik weet niet zo goed wat het probleem kan zijn. Wie weet misschien wat de oorzaak kan zijn en hoe dit is op te lossen? Alle mogelijke oorzaken en uitleg word heel erg gewaardeerd!
Re: Kymco k-pipe doet opeens niks meer
Toch maar eens beginnen bij je contactslot en bedrading door te meten.
Atek
Het contactslot heb ik wel pas geleden, rond midden mei vervangen. Maar zal het dan toch voor de zekerheid, nog maar een keer nakijken.
- magnamaniac
Is de zekering niet gewoon kapot?
Atek
Nee die heb ik gecontroleerd en waren nog goed. Heb ze ook voor de zekerheid vervangen, maar dat maakte geen verschil
ik heb weleens een kymco gezien. zo'n ding heeft veel meer draden dan een honda...
- gonzo
Ik heb ook wel eens een MAN truck gezien, heeft ook veel meer draden dan een standaard Honda.........
Eat shit and die..........
en mn trui heeft meer draden dan een MAN truck. wat is je punt?.....................................................
Wist je dat het best bedraadde organisme een schimmel is?
is dat met of zonder sinterklaas dr op?
- gonzo
Dat je bericht net zo zinloos is als het mijne?
Ontopic, ondanks vernieuwd contactslot evengoed ff nalopen. Nieuw betekend niet zomaar in orde
nee, ik zal het uitleggen voor je; een kymco heeft meer bedrading dan een cee. wat ik daarmee wil zeggen is dat een kymco moeilijker en ingewikkelder is om uit te pluizen dan een cee. wat de kans danig verminderd om eruit te komen, want hier heeft men ook niet alle verstand ervan. nou kijk es an, dat had je niet kunnen bedenken nietwaar?
Mooi man, de eerste hit in google:
https://www.onderdelen-kymco.nl/catalog ... ladzijde17
Multimeter uit de grabbelbak erbij en meten maar.
