Carburateur Keihin PZ16 origineel of imitatie? Met filmpje!
Re: Carburateur Keihin PZ16 origineel of imitatie? Met filmpje!
Of een kromme drijfstang of getordeerde kruk.
SS50-Maarten
Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Bericht door SS50-Maarten »
Dennoz schreef: ↑20 sep 2024 22:41 Nou...ik denk dat het aan je frame ligt.
:lol: Ja vast!
magnamaniac schreef: ↑20 sep 2024 22:42 Als je met een nieuwe set weer dezelfde problemen hebt blijf ik toch richting smeringsproblemen denken.
Zit nieuwe oliepomp in. Gisteren getest, stroomde stevig uit de kop. Pompt perfect.
NIX schreef: ↑21 sep 2024 09:26 Of een kromme drijfstang of getordeerde kruk.
Zit een mooie nieuwe krukas in.
Ik denk zelf nog twee dingen:
- Verstopte uitlaat, daar wordt ie heet van
- Toch die CDI ontsteking, hoewel met de stroboscoop gecontroleerd en stond toen exact goed.
Nokkenastiming ook 100%
Heppie met kleppie! :D
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Is je goudhaantje nog met puntjes? ik zou met een thermometer het opwarmen van beide blokjes eens in kaart brengen dan om te vergelijken, je zal onderhand toch keiharde feiten moeten verzamelen ik kan na nieuwe carters oliepomp kop kruk en cilinder niet veel anders bedenken , er zijn er natuurlijk genoeg die er met deze ontsteking rondrijden maar je zal maar n blauwe maandag setje hebben, ik vind onderhand al die China bende wel een beetje afdoen aan de kwaliteit van die degelijke blokjes . Desnoods ff de uitlaat van die andere proberen.
Hop hop gas dr op
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
een verstopte uitlaat moet wel letterlijk nagenoeg helemaal dicht zitten wil het een dergelijk effect hebben. eenvoudig te checken door hem maar eens even aan je mond te zetten en erdoorheen te blazen. (en maak nadien een foto van je bekkie voor ons vermaak)
nb: ik heb dergelijke verstoppingen alleen maar meegemaakt met NT fluisterpijpen. die dikke ss-uitlaten zijn te ruim om dicht te kunnen komen te zitten.
SS50-Maarten
Dennoz schreef: ↑21 sep 2024 11:04 Is je goudhaantje nog met puntjes? ik zou met een thermometer het opwarmen van beide blokjes eens in kaart brengen dan om te vergelijken, je zal onderhand toch keiharde feiten moeten verzamelen ik kan na nieuwe carters oliepomp kop kruk en cilinder niet veel anders bedenken , er zijn er natuurlijk genoeg die er met deze ontsteking rondrijden maar je zal maar n blauwe maandag setje hebben, ik vind onderhand al die China bende wel een beetje afdoen aan de kwaliteit van die degelijke blokjes . Desnoods ff de uitlaat van die andere proberen.
Ja, Goudhaan is met punten-ontsteking.
Geloof me, m'n grijze hersenmassa draait overuren in een poging om het probleem te achterhalen.
De problemen zijn inderdaad ontstaan na de CDI ontsteking, hoewel dat ook een tijd prima heeft gedraaid en ook wat langere stukken volgas. Dus die onsteking is inmiddels toch weer verdacht.
Testen van de andere uitlaat staat op de planning. Al is het maar om dat uit te kunnen sluiten.
lil schreef: ↑21 sep 2024 11:08 een verstopte uitlaat moet wel letterlijk nagenoeg helemaal dicht zitten wil het een dergelijk effect hebben. eenvoudig te checken door hem maar eens even aan je mond te zetten en erdoorheen te blazen. (en maak nadien een foto van je bekkie voor ons vermaak)
Ik had 'm aan m'n mond gezet bij lopende motor, dat was niet zo'n succes. Moest wel inhaleren over m'n longen zei de buurman die er verstand van heeft.
Maar ik denk dat je gelijk hebt, als je je hand bij die uitlaat houdt dan voel je een hele normale stroom pufjes van de motor. Niet extra gesmoord of zo.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
omg... ik bedoel dat je hem demonteert en er dan doorheen blaast vanaf de kant van de bocht. heb je echt aan je uitlaat zitten zuigen met draaiende motor?...
Hook, line and sinker. Moioi, hij heeft je te pakken.
SS50-Maarten
lil schreef: ↑21 sep 2024 11:37 omg... ik bedoel dat je hem demonteert en er dan doorheen blaast vanaf de kant van de bocht. heb je echt aan je uitlaat zitten zuigen met draaiende motor?...
Lol, nee natuurlijk niet.
nielspbr schreef: ↑21 sep 2024 12:20 Hook, line and sinker. Moioi, hij heeft je te pakken.
:lol:
Nou ja, met een beetje humor leggen Lil en ik onze meningsverschillen weer een beetje bij. Hoop ik.
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
Hij kan nu niks anders dan zich gewonnen te geven....voor even dan!
Hop hop gas dr op
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
nou het vertrouwen is natuurlijk wel stuk, maar ik hoef niet vervelend te gaan zitten doen, maak je daar iig geen zorgen om.
Als je normaal doet doe je al gek genoeg.
eerlijk... ik zou die ontsteking veranderen door zo'n JC-ontsteking. Dan kun je ook normale CDI gebruiken enz. hier bij deze zit je dacht ik met een specifieke voor die ontsteking (of toch zo bij de Takegawa versie bij m'n neefke; daarop wil een gewone CDI nog ni te goed werken)
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
het probleem is dat we niet zeker weten of het aan de ontsteking ligt.
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
Nee we weten niks zeker maar gezien bijna alles nieuw is en de oliepomp naar overlevering t spatbord van de vork blaast is de ontsteking iets wat goed in aanmerking komt , singa zal niet uit z'n nek lallen wat betreft die cdi en mij lijkt het interessant om te weten hoe het temperatuur verloop is vergeleken met dat punten blok en hoe warm de vliegwielen worden ...zal bij een hoop mensen als onzin klinken maar het zijn cijfers die inzicht bieden..warm lopen is ook simpelweg meer energie er in steken dan dat er uit kan.
Hop hop gas dr op
magnamaniac
Bericht door magnamaniac »
Ja, de olie spuit zowat de kop uit, maar komt deze ook goed/voldoende aan de ONDERKANT van de zuiger?
