Dax slaat af zonder choke
RichardSkyteam
- Bezit: Dax Skyteam
Dax slaat af zonder choke...stationair stelschroef al op verschillende standen geprobeerd maar blijft afslaan op het moment dat choke uit gaat..
- magnamaniac
Re: Dax slaat af zonder choke
Om te beginnen, is dit zomaar ineens, of heb je wat aan de motor gedaan?
Wat voorinformatie is altijd makkelijk en nee, ik ga niet onthouden of zoeken wat voor posts je verder evt al gedaan hebt.
Waarschijnlijk moet je de stationair mengsel schroef afstellen, maar zonder meer info is dat ook maar een gok.
Hier staat het uitgelegd: viewtopic.php?t=51
Op het eerste gezicht betekend dat te weinig benzine.
Dus controleer doorloop brnzinetoevoer.
Reinig hoofd en stationair sproeier.
En weet zeker dat je luchtfilter oke is.
Hij reed hiervoor goed en het gebeurde plots terwijl je niets veranderd had ga ik maar even van uit.
hij krijgt te weinig benzine. ga nou zelf maar na hoe dat zou komen, vuiltje in je sproeier, luchtfilter gescheurd, whatever, maar ga niet aan afstellingen zitten draaien want die stonden goed. of je moet een broertje hebben die reden had om wraak te nemen. sla hem nog maar es een keer goed inelkaar om te kijken of het dan weer gebeurt.
