Sproeiermaat kleine carb groot blok
Re: Sproeiermaat kleine carb groot blok
MrSinga schreef: ↑01 okt 2024 12:57 Dan zou ik opteren voor een 16-18mm carbu en begrenzen via cdi/gasschof. Dat lukt zeker maar houdt al tegen
Lees je wat je zegt.
Je wil een grotere carburateur, maar dan begrenzen op de gas schuif hoeveel nut heeft dat. Kan je toch beter gewoon een kleine carburateur er op zetten, elke carburateur heeft toch een stationair sproeier van rond de 35. Of je nou c100 hebt of een heel dik blok.
butt head schreef: ↑01 okt 2024 15:28
het gaat hem niet over het stationair lopen. Maar over ietwat gas kunnen geven. Begrenzen op 45kmh is sowieso een grap
het idee 125cc voor de kracht maar dan begrenzen door zo'n kleine carbu doet het geheel sowieso geen goed en zal ook het beoogde doel voorbij gaan hé.
René
Admin
Bericht door René »
Wist niet dat het zo veel discussie zou oproepen :P
Heb ook nog een 20mm liggen, misschien maar beter om die er op te zetten en de top af te knijpen met een begrensde CDI.
René schreef: ↑02 okt 2024 15:47 Wist niet dat het zo veel discussie zou oproepen :P
Nou...
Ik heb eens keuring gedaan met een ori Monkey RT carb (12mm?) op een Daytona 190. Je wil namelijk braaf naar een keuring, anders is zo'n blok ook niet stil te krijgen, ook braaf stil pijpje erop. Maar dat ging prima. Koppelmonster onderin en dan was ie vrij snel buiten adem. Echt mee rondrijden zou ik niet doen.
Je hebt toch motorrijbewijs? Of wil je nu een kruip-door-sluip-door brommertje?
René
Admin
Bericht door René »
Waarom zou je er niet mee rijden dan? Als het verder goed liep...
René schreef: ↑03 okt 2024 08:01 Waarom zou je er niet mee rijden dan? Als het verder goed liep...
lees wat ie zegt... snel buiten adem. Grote motor heeft wat meer drinken nodig om tot z'n recht te komen. das net alsof je met een grotere carbu gewoon 1/6e gas geeft ofzo.
btw in uwe 18/20mm ga je sproeiergrootte rond de 85 zitten. Zit met een pz22 (zo'n 20mm dus) op 125 en met 86 sproeiertje. Als ik op FB het sproeiertopic bekijk zaten er sommige rond de 82 en andere tot 102, maar met de standaard 92 in die carbu zit je met een geen volgas gebruik. Dan wat zitten zoeken met groter/kleiner tot 86
Gewoon lekker een Noviocarburateur erop zetten. 9mm groot zat.
René
Admin
Bericht door René »
MrSinga schreef: ↑03 okt 2024 08:09
Maar dat is dan toch eigenlijk precies wat ik zoek?
MrSinga schreef: ↑03 okt 2024 08:09 btw in uwe 18/20mm ga je sproeiergrootte rond de 85 zitten. Zit met een pz22 (zo'n 20mm dus) op 125 en met 86 sproeiertje. Als ik op FB het sproeiertopic bekijk zaten er sommige rond de 82 en andere tot 102, maar met de standaard 92 in die carbu zit je met een geen volgas gebruik. Dan wat zitten zoeken met groter/kleiner tot 86
Thanks, dit zijn goede richtlijnen :)
René
Admin
Bericht door René »
gerbrandicus schreef: ↑03 okt 2024 00:12 Ik heb eens keuring gedaan met een ori Monkey RT carb (12mm?) op een Daytona 190. Je wil namelijk braaf naar een keuring, anders is zo'n blok ook niet stil te krijgen, ook braaf stil pijpje erop. Maar dat ging prima. Koppelmonster onderin en dan was ie vrij snel buiten adem. Echt mee rondrijden zou ik niet doen.
Dat laatste idd. Al sluit ik niet uit dat ik er toch een keer mee langs de rdw ga
René
Admin
Bericht door René »
Tot welke hoeveelheid cc/carburateur grootte is een origineel SS luchtfilter geschikt?
Of misschien makkelijker te beantwoorden: Gaat het originele filter limiteren met deze setup: 125cc + 20mm carbu?
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bericht door hypercub2 »
de snelle ss heeft een 19mm carb.
Dus dat zou het luchtfilter (specifiek voorhet snelle model?) geschikt maken voor 19mm.
