Carburateur Keihin PZ16 origineel of imitatie? Met filmpje!
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Re: Carburateur Keihin PZ16 origineel of imitatie? Met filmpje!
Bericht door Dennoz »
Ik denk dat alleen nog dat drukstiftje , veertje en hoedje op de koppeling dan de laatste verdachten zijn voor de zuigersmering ...maar alleen Maarten kan uitsluiten of dat nog in goede staat is ...
Hop hop gas dr op
magnamaniac
Bericht door magnamaniac »
Of "gewoon" verstopt kanaaltje ergens.....
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
Nou ja , dit is eigenlijk niet de eerste topic die over deze brommer gaat , in een andere heeft Maarten de carters vervangen de koppelings deksel doorgeprikt en de krukas vervangen, dus van heel dat circus blijven er nog maar wat kleine vraagtekens over die ik hiervoor vermeld had.
Hop hop gas dr op
SS50-Maarten
Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Bericht door SS50-Maarten »
Dennoz schreef: ↑21 sep 2024 17:16 Ik denk dat alleen nog dat drukstiftje , veertje en hoedje op de koppeling dan de laatste verdachten zijn voor de zuigersmering ...maar alleen Maarten kan uitsluiten of dat nog in goede staat is ...
Die onderdelen zitten er in, en zien er goed uit. Kan ik daar nog iets bijzonders aan zien of moet ik nog ergens op letten als de boel weer uit elkaar gaat voor een betere middenpakking?
Heppie met kleppie! :D
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bericht door hypercub2 »
Nee, gewoon een schoon, pakkingrest-vrij oppervlak. Tenzij je carters verbeuld zijn moet een gewone pakking genoeg zijn.
En de bouten ècht goed vastdraaien.
SS50-Maarten
hypercub2 schreef: ↑21 sep 2024 20:48 Nee, gewoon een schoon, pakkingrest-vrij oppervlak. Tenzij je carters verbeuld zijn moet een gewone pakking genoeg zijn.
Het zijn torx bouten met T30 kop, die kun je goed vastzetten wat ik ook gedaan heb. Eén carterhelft is gloednieuw, de andere carterhelft is van een SS50 K1 en is dus 50 jaar oud. Pakkingresten en alles netjes en voorzichtig weggehaald met pakkingschraper en fijn staalwol. Zag er wel okay uit zo op het oog, maar ik had ze misschien op elkaar moeten monteren zonder onderdelen in het blok en met een lampje er in schijnen om kiertjes goed te kunnen zien.
Dit project moet ik tot een goed einde brengen. Het is m'n eer te na om een halfbakken resultaat te hebben.
Oscar
Bezit: CD en SS
Bericht door Oscar »
Waarom niet even snel een bewezen goede ontsteking gemonteerd? (ik heb helaas alleen 6v voor je te leen)
SS50-Maarten
Oscar schreef: ↑01 okt 2024 17:24 Waarom niet even snel een bewezen goede ontsteking gemonteerd? (ik heb helaas alleen 6v voor je te leen)
Ik heb helaas niet even snel een bewezen goede ontsteking liggen, ik zit nog geen half jaar in de Honda 4-takt wereld. :D
Wat ik ook wel een dingetje vind is de plek van de bobine zo tussen motorblok en frame. Netjes weggewerkt, maar je kunt er dus niet makkelijk bij. Doet niemand de bobine in het framekastje of zo? En bij een bepaalde ontsteking hoort toch een bijpassende bobine, of valt dat mee?
Het belangrijkste is om te weten dat een 6V bobine zowel op een puntenontsteking als een cdi ontsteking werkt.
Een 12V/cdi bobine werkt echt alleen op een cdi ontsteking en trekt een lange neus naar een puntenontsteking.
