honda XE50 wil niet op toeren komen.
joeps50
Bezit: honda ps50 sport
honda xe50
Re: honda XE50 wil niet op toeren komen.
Bericht door joeps50 »
ah dank! Zo moet het wel lukken!
joeps50
honda xe50
De timing lamp deed het helaas niet, vervolgens toch maar de ontsteking statisch op nieuw afgesteld. Nu loopt hij weer als een zonnetje. Ga het nog wel met een timing lamp doen, want ik heb het idee dat hij in hoge toeren nog net wat meer kan bereiken. Bedankt voor al jullie adviezen!
12v accu aan de plus van de lamp gehangen? en natuurlijk de richting van de pickup draad goed doen.
Als je net zon goedkopie lamp hebt als ik, wil rammelen nog wel eens helpen :)
goed dat ie weer loopt!
Online
Waarom loopt ie weer als een zonnetje? Heb je er tegen geschreeuwd ofzo?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
NIX schreef: ↑14 okt 2024 09:53 Waarom loopt ie weer als een zonnetje? Heb je er tegen geschreeuwd ofzo?
Helaas werkt dat niet bij mij!! :lol:
joeps50
honda xe50
ildert schreef: ↑14 okt 2024 09:32 12v accu aan de plus van de lamp gehangen? en natuurlijk de richting van de pickup draad goed doen.
het was een marktplaats aankoop, dus was een risicootje:)
joeps50
honda xe50
iclaudius schreef: ↑14 okt 2024 11:45
wel geprobeerd, maar was toch meer voor nodig haha. ik heb de timing opnieuw gecontroleerd met een lampje. toen bleek dat hij veel te vroeg vonkte. ik heb heb bij aanschaf gecheckt, denk dat hij daarna is verdraaid. vermoed dat de vorige eigenaar de locking schroef niet goed had aan gedraaid.
ik heb inmiddels een andere lamp geleend daarmee ga ik nog de fijne afstelling doen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Kijk ook effe of de afstelling ook goed staat, nadat je het schroefje van de puntjes hebt vastgezet. Of er beschadiging zit waar het schroefje door de puntjes gaat.
joeps50
honda xe50
Hi, inmiddels een paar honderd km verder en de brommer rijd nog steeds top. Wat mij alleen opvalt is dat er na elke rit een paar druppels motor olie op de grond vallen, is dit normaal?
Het lijkt uit het overloop slangetje te komen onder tussen de motor en de achterbrug, maar het olie pijl zit in het midden van de pijlstok afmeting.
Hallo Joep, ja slangetje nr 17 daar komt het waarschijnlijk uit.
Controleer dat beter want het kan elders lekken en via de buitenkant van het slangetje naar beneden geleid worden.
Dat komt bijna nooit voor, maar toch. Uitsluiten.
Dat is je carterverluchtings slang. Zuiger gaat naar beneden dan moet die verplaatste lucht weg, dat gaat via dat slangetje.
Zuiger omhoog moet er lucht in, ook via dat slangetje.
In je carter is een mist aan oliedamp (oliemist) tijdens rijden en dat gaat via de lucht soms mee naar buiten.
Vooral als het te veel is. Dus te veel olie, maar dat is in orde zeg je.
Als de motor koud is dan komt er meer overdruk via de zuiger in het carter, dus warm de motor rijdend met niet te veel toeren op.
Als de motor oud/versleten is komt er altijd te veel overdruk langs de zuiger, dan komt er ook vaak olie mee met
de carterverluchting.
Je kan de slang eerst een stukje omhoog leiden en dan naar beneden, misschien heb je een andere nodig die iets langer is.
De olie kan dan terug lopen in het carter.
Gebruik je de juiste olieviscositeit? Ik denk 10W/40.
Had je de klacht steeds of plots?
Controleer ook of de slang niet gescheurd is en nog goed gemonteerd is.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 5_0b3e.gif
Laatst gewijzigd door wim V8 op 30 nov 2024 10:22, 1 keer totaal gewijzigd.
joeps50
honda xe50
ja klopt daar lijkt het wel op!
Online
Blowby check je door de olieplug eruit te draaien bij lopende motor. Beetje luchtverplaatsing is normaal. Olie die snel zwart wordt kan ook blowby zijn, maar als de brommer goed loopt denk ik toch een nogal hoog oliepeil.
joeps50
honda xe50
Bedankt voor de tips! Ik ga het komende week even checken!
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik heb bij 1 van mn oudere hondas dat slangetje zo gefreubelt dat de eventuele olie die er uit lekt op het kettingtandwiel terecht komt, word de ketting gelijk gesmeerd. kan je zeggen jamaar het milieu dan? maar wat kost het het milieu om een nieuwe ketting en tandwielen te maken, die ik eerder moet vervangen omdat ze anders sneller zouden slijten?... ik weet het niet hoor, maar daar word meestal niet aan gedacht.
joeps50
honda xe50
Ik heb het gecheckt en er is zeker blow-by. Het blaast er aardig uit. Zeggen jullie kop er af en zuigerveren+ zuiger vervangen of kan het niet zo veel kwaad?
