Honda chaly frame
Hondachalycf50
Bezit: Chaly cf50
Honda chaly frame
Bericht door Hondachalycf50 »
Hallo
Heb sinds kort een chaly gekocht maar merkte dat mn wil niet echt in center staat.
Heb meerdere keren gekeken en gechecked of mn frame of achterbrug scheef stond maar merkte niet direct iets op.
Zou iemand toevallig weten goe ik dit zo kunnen oplossen en of iemand weet ofdat het toch het frame zou zijn.
Alvast bedanktAfbeelding
Re: Honda chaly frame
Heb je chaly(dax) naven of monkey naven?
Hondachalycf50
Bezit: Chaly cf50
Beste ik heb de originele chaly naven zitten.
Heb je de juiste bussen om je as zitten?
Ik denk dat je dit als midden mag noemen hoor. chaly, en Dax, bestaat uit 2 groter helften die aan elkaar zijn gelast (en dan stuk onder waar spatbord aan hangt). Als je naar foto 1 kijkt zie je dat de las daar al wat schuin loopt tov lijn band.
Enige dat zou kunnen jis dat je brug wat schuin staat, maar volgens mij mag je dit als recht houden
Hondachalycf50
Bezit: Chaly cf50
stoterstangen90 schreef: 18 okt 2024 23:18 Heb je de juiste bussen om je as zitten?
Ik heb de juiste bussen zitten ja
Hondachalycf50
Bezit: Chaly cf50
MrSinga schreef: 19 okt 2024 08:04 Ik denk dat je dit als midden mag noemen hoor. chaly, en Dax, bestaat uit 2 groter helften die aan elkaar zijn gelast (en dan stuk onder waar spatbord aan hangt). Als je naar foto 1 kijkt zie je dat de las daar al wat schuin loopt tov lijn band.
Oke, ik zal zeker wel nog eens na kijken naar de achterbrug want ook met het spatbord komt men wiel niet echt overeen. En zou dit eigenlijk echt wel willen minimaliseren en dan mn wiel goed mn spat valt.
Toch al bedankt!
gonzo
Bericht door gonzo »
Wat ik belangrijker vind, loopt je ketting recht? Je kunt je wiel er wrl midden in zetten, maar als je ketting dan 2,3 cm scheef loopt ...... en ja ik weet zit speling op bla bla, ieder heeft zijn eigen autistisch patroon.
Eat shit and die..........
Hondachalycf50 schreef: 19 okt 2024 10:34
Toch al bedankt!
zitten zelden recht onder zo'n laag (Duits type) spatbord hoor. Lees ik heb nog nooit 1 gezien waar de merktekens van de band beide zijden even hard raakten. Die spatborden zijn ook nooit 100% mooi recht. Je kunt gemakkelijker achterkant spat wat bij plooien :lol:
Ik blijf erbij dat dit zo goed als recht is. Toleranties in gedachte houden van ponsen/lassen/... is dit echt gewoon goed. Het is geen 2cm ofzo dat hij uit de haak loopt, eerder mss 0.5cm volgens de foto (als de band te vertrouwen is naar recht want daar zit soms ook wel wat slag op)
Ik herken dit van Honda niet. Zó scheef.
Maar dus nooit een Chaly gehad dus wat zeur ik ;)
Hondachalycf50
Bezit: Chaly cf50
MrSinga schreef: 19 okt 2024 12:21
Oke top dat ik dit dan weer dan hoef ik me verder geen zorgen te maken bedankt!
Toch al bedankt!
wim V8 schreef: 19 okt 2024 13:33 Ik herken dit van Honda niet. Zó scheef.
zo scheef? Als je kijkt naar midden achterband en naar de lijn op het frame dan is dat geen cm verschil. Dit ook al als de band perfect zit enz. enz. dit is vrij correct vind ik.
Sjeesus wat scheef....spatbord ala, maar frame en wielen horen gewoon in lijn hoor!
Ja maar de topicstarter zegt wel dat het wiel niet in het center staat.
Hij praat niet over scheef.
Dus topicstarter, verduidelijk het één en ander eens.
ildert schreef: 19 okt 2024 17:31 Sjeesus wat scheef....spatbord ala, maar frame en wielen horen gewoon in lijn hoor!
kijk gewoon naar de 1e foto. Als je daar kijkt zie je dat die lijn schuin loopt. Nu als je dat als recht neemt, dan zou het wiel dus anders moeten staan en zou de brug schuin/scheef moeten zijn.
maar dan kan het onderzijde frame zijn waar de brug in zit die ietwat geplooid is (doordat bv. geen correcte as gebruikt is voor rempedaal ipv de handremmen) of de brug scheef staat.
Maar dan volg ik wie zei: als je ketting recht loopt, dan moet in sé onderzijde kader en brug recht zijn.
