1/2 inch jis bitjes
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
1/2 inch jis bitjes
Bericht door hypercub2 »
Hallo.
Weet iemand toevallig een site voor 1/2 inch jis slagschroevendraaier bitjes?
Alles wat ik kan vinden is 1/4 inch en die voldoen dus niet zoals een slagschroevendraaier kan.
Re: 1/2 inch jis bitjes
Indd ook wel eens naar gezocht.
Ben nu steeds met verloopjes aan het klieren.
Ben benieuwd.
magnamaniac
Bericht door magnamaniac »
Ik heb een paar jaar geleden een set gekocht bij auto gereedschap.com , maar het bedrijf bestaat helaas niet meer.
Ik zie nu meer in de handel dan een 10 jaar terug:
https://www.google.nl/search?q=1%2F4+in ... client=img
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Het lullige is, ik had 15 jaar geleden een setje besteld bij de plaatselijke ijzerwarenwinkel, maar nu kijken ze me daar aan of ik gek ben als ik over jis bitjes navraag doe.
https://4takt.net/viewtopic.php?t=37974&hilit=jis
Heb zowel de bits als de schroevendraaiers uit de tips van Jaimy en Ildert gekocht.
SS50-Maarten
Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Bericht door SS50-Maarten »
Er zijn ook slagschroevendraaiers waar de bit direct in kan zoals deze
https://www.torros.nl/nl-nl/slagschroev ... 5dlg-id515
Edit: daar zit bij nader inzien toch een adapter op. Die wel speciaal bedoeld is voor de slagschroevendraaier.
Ik heb zelf een 3/8 doppenset van TengTools waar 2 bit adapters inzitten met dezelfde maten, waarvan de zwarte speciaal bedoeld is voor de slagschroevendraaier
Heppie met kleppie! :D
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bedankt voor het meedenken.
2 bouten koppelingshuis uit moeten boren, wilde persé zeefje en platen vervangen (die bleken op). Blokje was nog nooit open geweest.
Gewone(bijv. ook JIS) bitjes zijn 1/4" dus 4/16".
Slagbitjes zijn dikker 5/16"
Dus let daar op.
Daarom is zo'n adapter van 1/2" (vierkant) naar 1/4" (4/16") makkelijk.
Je kan dan gewone bits in de slagschroevendraaier doen.
Standaard is 1/2" (vierkant) naar 5/16"op de slagschroevendraaier gemonteerd.
Maar ik denk zelf dat slagbits toch harder en/of sterker zijn, ik weet dat niet zeker.
Gewoon omdat er al 50 jaar verschil is tussen aansluiting slagbits en gewone bits, resp. 5/16 en 4/16.
Maar voor de brommertjes zal dat weinig uitmaken en voldoet, bij mij tenminste, de 1/4 (4/1)6 bit goed.
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Ik had de #2&3 jis al in 1/4 inch, en bijna alle bouten kwamen prima los. Alleen 2 dwarsliggers niet.
https://www.amazon.nl/Laser-7724-JIS-Im ... C74&sr=8-3
Deze zijn 5/16" en passen in de reguliere slagschroeven draaiers....werken prima en ik heb ze vooralsnog niet stuk gekregen.
ildert schreef: ↑30 okt 2024 14:13 https://www.amazon.nl/Laser-7724-JIS-Im ... C74&sr=8-3
Huh? Waarom staat daar dan toch PH2 en PH3 op die bitjes?
Indd mooi spul.
Ook wat ze daaronder aanprijzen, de JIS schroevendraaier set en het T-handvat met JIS bitset.
Jurrien schreef: ↑30 okt 2024 14:19
Aparte opmerking heb ik ook over wat in het verhaal staat van de bit-set.
Op de bits(foto) staat PH2 en PH3 (Philips maat 2 en 3). S2 is het staal volgens verhaal,
én in het verhaal staat JIS PH2 en JIS PH3 wat toch weer wantrouwen wekt.
Op de kartonverpakking staat wel JIS.
Maar...
PH en JIS is toch beide een verschillinde type kruiskop, terwijl een jis-bit het perfect (beter)
doet in een PH schroef dan een PH-bit zelf, maar een PH-bit het weer slecht doet in een JIS schroef.
Vandaar de tekst en opschriften. De JIS schroeven herken je weer(meestal) aan de punt naast de ster/kruis.
Pozzydrive is bijna altijd een hout en/of bouw gerelateerde schroef.
https://semestergas.se/jisses-vilken-skillnad/
Ik heb ze hier liggen, ze zijn echt JIS. Misschien staat er PH op omdat ze ook in Phillips passen? Andersom iig niet.
ildert schreef: ↑30 okt 2024 15:02
Ja, precies. Lees m'n stukje hier boven.
Zoals die gene van de link het uitlegt.
