Dax 50cc
Dax slekke
Bezit: Dax 50cc
Dax 70cc
Dax 107cc
Dax 50cc
Bericht door Dax slekke »
Vraagje den Dax van mij stiefzoon trek extreem traag op is net als of hij macht te kort komt zit onder tussen al een andere blok onder een nieuwe en nieuw kopstuk maar blijf het zelfste ik geraak er geen weis meer uit kan er mij iemand helpen met dat probleem in 1eerst haal die 9km en zo dra je naar 2de trekt 15km die loopt echt traag op heb nu een zwaarder kop stuck op gestoken nu ist probleem ook dat hij in een zak valt denk door te veel benzine
Re: Dax 50cc
definieer zwaarder kopstuk? Ik vermoed grotere kop of cilinderkit?? Grotere kop op de rest origineel 50cc blok dan help je alles om zeep. En hiermee los je het probleem niet op van slecht rijden met de nieuwe motor. Dan schort er iets anders.
welke carbu zit daarop? Of welke carbukit?
welke CDI?
enkele foto's kunnen helpen om te zoeken natuurlijk. Gewoon een tekst zonder punten, komma's enz is ook een ramp om te lezen :roll:
Re: Dax 50cc
Doe ook eens foto's van de hele toestand aub.
Tandwielverhouding? Ja die moet je tellen.
Loopt er een rem aan? Of zelfs twee?
Zijn de banden hard?
Je weegt onder de 80Kg? :mrgreen:
De cdi (Mr. Singa). Ja dat ligt wel aan het bouwjaar natuurlijk.
De meeste Daxen hebben wel contactpunten hoor.
Re: Dax 50cc
wim V8 schreef: ↑01 jan 2025 16:32 Doe ook eens foto's van de hele toestand aub.
andere nieuwe motor is sowieso 12V model. Ik ga ervan uit dat merendeel van de nieuwe posters gewoon een chineeske hebben
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc
Re: Dax 50cc
Bericht door Davyke »
Dax slekke schreef: ↑31 dec 2024 18:55 Vraagje den Dax van mij stiefzoon trek extreem traag op is net als of hij macht te kort komt zit onder tussen al een andere blok onder een nieuwe en nieuw kopstuk maar blijf het zelfste ik geraak er geen weis meer uit kan er mij iemand helpen met dat probleem in 1eerst haal die 9km en zo dra je naar 2de trekt 15km die loopt echt traag op heb nu een zwaarder kop stuck op gestoken nu ist probleem ook dat hij in een zak valt denk door te veel benzine
Kan je eens een filmpje maken als je optrekt en. Hier posten.
