Allereerst dank voor jouw antwoord.
En inderdaad met onderliggende nokkenas andere specifieke problemen, deze TS50 DX kocht ik met al direct een lekkage probleem van het C320S blok en gelukkig kreeg ik er een compleet C310S blok erbij.
Dat heb ik uiteindelijk eronder geplaatst, want nadat tijdens een proefrit met dat oude blok dat altijd herrie van binnen maakte, trad er tijdens de rit een harde metaalachtig gekraak op in dat blok!
Na naderonderzoek van dat blok bleek een stukje van de onderkant van de krukas afgebroken te zijn en was in het nokkenas tandwiel terecht gekomen waardoor het totaal verziekt was.
Dat stukje van de krukas was het lipje dat voor de spatsmering zorgt en door het draaien alles lekker (spat) smeert.
Dus ja na heel veel gesleutel uiteindelijk het C310 blokje voorzien van nieuwe kleppen en zuigerveren waardoor sindsdien het perfect loopt.
Groet,
Tex.
De menselijke geest is als een parachute, hij werkt alleen als die open is.
