Novio stationair en optrekken niet goed?
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
Bericht door kuwerti »
Hallo mede-4-takters,
Ik ben sinds vorige week (weer!) in het trotse bezit van een Honda Novio (PF50-R)
Lang geleden heb ik een SS50 en een Novio gehad (1988-1998) maar het sleutelen moet ik weer ff oppakken ;-)
Ik heb met de Novio twee problemen waar ik graag advies over zou willen hebben.
1-Hij loopt niet stationair (slaat af) hij blijft wel stationair lopen als ik een heel klein beetje gas geef
2-Ik kan bij het optrekken niet in 1 keer vol gas (dan doet hij niets meer). ik moet een beetje gas geven zodat hij op toeren/snelheid komt en kan dan pas de hendel helemaal opendraaien.
Eenmaal op snelheid loopt hij prima. Starten gaat trouwens zonder problemen.
Ik heb er al een nieuwe bougie en luchtfilter in gezet, helaas zonder resultaat.
Nu kan ik wel aan de carburateur gaan schroeven, maar ik weet niet precies hoe dit moet (tips & links welkom)
Weet iemand wat dit probleem zou kunnen zijn?
Groetjes,
Kuwerti
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Novio stationair en optrekken niet goed?
Bericht door iclaudius »
Toch maar aan de carburateur gaan schroeven, helemaal kaal maken, en schoon maken. Alle gaatjes / sproeiers doorprikken, en je overtuigen dat je alles schoon hebt! Controle pakkingen!
Dan nog je ontsteking checken, kijk of de puntjes open gaan op F (teken op vliegwiel T.O.V. cartermerkteken)Dit kan je doen met een shag-vloeitje (rijstevloei is heel dun)tussen de puntjes, en kijk of je het er vantussen kunt trekken op het moment dat F en het merkteken op carter overeen komen. Ander bougietje.
En even de Faq lezen van dit handige forum. Of You-Tube!
In no time pruttel jij weer door de straten!! :)
kuwerti schreef: ↑14 jan 2025 18:31
Groetjes,
Kuwerti
Hallo Kuwerti,
leuk een Novio, ik heb er vele gehad, en Amigo's en PC's
Ik heb ze weer rijdend gemaakt, gerestaureerd, origineel gelaten, problemen opgelost.
Misschien kan ik je ook wat verder op weg helpen.
Doe eerst eens een nette foto van je Noof?
Eens kijken welk model type etc.
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
Hallo Wim,
Dank voor je reactie. Ik heb de Novio onlangs gekocht en ben er erg blij mee. hier een paar foto's
https://imgur.com/a/PVxuXRS
Ben nog aan het puzzelen welke model het nu precies is. Op het motorblok staat PF50E-E (H35505)
weet jij ergens een goede site waar ik obv framenummer het exacte type kan vinden?
Voordat ik nu de hele carburateur uit elkaar ga halen zou ik eerst wat andere zaken proberen. Bougie is al vervangen.
Contactpunten-timing ga ik vanmiddag eens checken. Misschien gaan stellen aan de twee schroeven op de caburateur?
Alvast dank voor je hulp.
Andre
:D
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
iclaudius schreef: ↑15 jan 2025 09:01 Toch maar aan de carburateur gaan schroeven, helemaal kaal maken, en schoon maken. Alle gaatjes / sproeiers doorprikken, en je overtuigen dat je alles schoon hebt! Controle pakkingen!
Dank je wel iclaudius voor de tips!! :D
kuwerti schreef: ↑15 jan 2025 11:05 Hallo Wim,
Andre
Nette Noof André.
Advies. Geef de brommer een grote beurt, incl carb reinigen.
Dus dat betekend meestal,
-Olie verversen. Rijdt de brommer warm, tap af en vul met goedkoopste 10W/40 van Action.
Peil het olie niveau door de peilstok niet in te draaien!
-Haal een fijn schuurpapiertje tussen de punten door en daarna een kartonnetje om te reinigen.
-Controleer het tijdstip "F" zoals eerder hierboven beschreven of met een stroboscoop.
Punten moeten op "F" beginnen met openen. Polijst ook je vliegwielnok tot chroom en doe er een minescuul puntje
(Bosch) nokvet op.
-Stel de kleppen in en uitlaat op 0,05mm koud! met het vliewiel op "T" maar niet op de top van de uitlaatslag.
Wel op de top van de compressieslag, als je dan op "T" het vliegwiel schommeld dan bewegen er geen tuimelaars.
-Carburateur afstellen. rijdt de motor warm. Draai de luchtschroef(achterste) helemaal in en dan 1,5 slag open.
draai dan de stationairschroef(voorste) zo dat de motor blijft lopen.
Nu ga je met de luchtschroef steeds het hoogste stationaire toerental zoeken, draai met de stationairschroef
het toerental steeds naar een acceptabele waarde.
-Zorg voor verse benzine. Erg oude benzine verwijderen. Alleen nog 98 E5 benzine gebruiken.
kijk of de kraan voldoende brandstof doorlaat(niet verstopt) en monteer een klein papier benzinefiltertje in de slang.
-Beste is carb. volledig demonteren en ieder gaatje doorprikken, bijv. met één adertje van een kabel,
alles reinigen, en er zeker van zijn dat elk gaatje ook echt open is.
-Vervang het O-ringetje om de sproeier. Die verharden, en het rubbertje onder de sproeier in het vlotterbakje die dient
tegen lostrillen van de sproeier.(naar beneden zakken) Monteer de carb en isolator met twee nieuwe pakkingen en
contoleer of alle pakkingvlakken nog vlak zijn, dat moet spatzuiver zijn(valse lucht!).
-Nieuw bougietje NGK C6HSA (zonder "R")
Zo! Kijk maar ff. ;)
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
Hoi Wim,
Geweldig. dank voor de lijst. ik ga ermee aan de slag en laat het resultaat weten :-)
toch nog eve een vraag Wim: ik snap nog iet helemaal het afstellen van de caburateur.
jij zegt:
"Carburateur afstellen. rijdt de motor warm. Draai de luchtschroef(achterste) helemaal in en dan 1,5 slag open.
tot zover snap ik het. je hebt nu een draaiende motor. maar hoe verder snap ik niet.
met de luchtschroef ga ik dan draaien zodat ik het hoogste toerental heb, maar wat dan?
de stationairschroef weer draaien totdat het een acceptabel toerental is en dan weer met de luchtschroef het hoogste toerental zoeken?
Andre
Dan de luchtschroef zo verdraaien totdat je het hoogste stationair toerental hebt verkregen.
(Het hoogste toerental zoeken.) Stationair! dus.
Dat stel je weer bij tot acceptabele waarden met de(voorste) stationairschroef.
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
aha, en als dat gedaan is is het afstellen klaar. duidelijk Wim, super bedankt.
ga nu eerst maar eens de kleppen stellen :-)
Als jij mijn 'probleem' leest wat is dan de meest waarschijnlijke oorzaak?
heb even de afstelling van de contactpunten getest (niet met vloeitje maar met strookje kassabon ertussen.
Hier het moment dat ik het strookje tussen de contactpunten uit kan trekken. is dit goed of te laat?
https://imgur.com/a/doi08Ty
Groet,
Andre
Jij:
Er sowieso van uitgegaan dat alles nog heel is, behalve de delen die ik omschreef, die zijn altijd/vaak direct aan de beurt.
1. = meestal afstellen en schoonmaken. Eigenlijk doen wat meestal 40 jaar lang nog niet gedaan is.
Ze zijn heel gevoelig voor afstelling, maar ook kleine mankementjes, valse lucht etc etc, houdt daar rekening mee.
2. Ook met warme motor?(zie 1)
Gebruik bij hele koude motor de choke. 's Winters helemaal dicht(omhoog), geen gas, zodra hij aanslaat doe je de
chokehevel direct één mm terug(er is daar een gleufje/stand kijk maar eens), geen gas geven, even laten draaien, vóór het wegrijden
hevel terugduwen tot de helft, wegrijden en na 50mtr ofzo helemaal terugduwen. Dit kan per brommer, temperatuur, luchtvochtigheid
steeds verschillen per dag, dat ga je wennen/leren.
Zomers veel minder tot geen choke.
Rijdt zeker 's winters geen korte stukjes, je blok blijft koud, dat vind ie niet lekker.
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bericht door hypercub2 »
kuwerti schreef: ↑15 jan 2025 14:12 aha, en als dat gedaan is is het afstellen klaar. duidelijk Wim, super bedankt.
Groet,
Andre
Te laat. De contactpunten horen precies met F op het merkteken te openen. Ietsje ervoor zelfs liefst.
Juist, op "F" moet ie.
Maar dat had ik al gemeld hè.
Maar met een dun vloeitje testen, dan is het waarschijnlijk al beter.
Hier geen idee van met dikke kassabon.
Ze zijn dus erg gevoelig voor elke net niet afstelling.
Kijk maar ff hoe je het wilt doen. Zo blijf je aan de gang ieder geval.
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
ok, morgen heb ik een paar uur de tijd om alles na te lopen.
Eerst vloeitjes halen en contactpunten schuren / schoonmaken / afstellen. daarna de motor goed warm draaien en dan de caburateur proberen goed af te stellen. lukt dat niet dan ga ik de caburateur helemaal schoon maken.
Dank voor alle hulp. Ik laat het resultaat weten!
Andre
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
Beste allemaal,
Nou, de noof gaat weer als een speer. Wat ik heb gedaan:
Kleppen gesteld, nieuwe benzine er in. contactpuntjes opgeschuurd, olie verwisseld, nieuwe bougie, caburateur afgesteld
Ik vermoed dat het probleem in de 'oude' benzine zat. hij gaat nu weer als een raket. Ik heb nog wat andere vragen maar daar zal ik een aparte post voor openen.
Bedankt allemaal voor de hulp!!
