ff voorstellen
benCB50s
- Bezit: CB50s
ff voorstellen
hoi mijn naam is ben en 60 jaar oud.
woon in omgeving hilversum.
heb een week geleden mijn eerste 4takt gekocht, vroeger altijd kreidler,yamaha gereden,
heb nu dus als project een japanse 5bak CB50s gekocht met flink wat optisch werk maar geen rottigheid, wel her en der lichte roest, de motor weet ik nog niet of die goed is want heb gekocht zonder dat ie loopt.
de carb was ook wonderbaarlijk schoon alleen de luchtsproeier zat dicht, de rest is prima
hij schakelt wel netjes door alle versnellingen maar als ik ga kickstarteren dan voelt de compressie wat flauw maar ik hoop op vastzittende zuigerveren of kleppen die niet meer goed sluiten want de CB50S heeft een flinke tijd niet gelopen.
tank is wonderbaarlijk schoon van binnen, gewoon als nieuw, er zat ook geen benzinekraan op en denk dat dat het geluk is geweest dat de tank zo goed is gebleven want geen benzine in de tank is ook geen roest (over het algemeen).
1 vraagje alvast, is het draad om het vliegwiel te demonteren links of rechts draad ?
ik weet dat het iig 27x1mm is als ik het www moet geloven, maar zie verschillende vliegwieltrekkers en de ene zegt 27x1mm ( zonder een L van links dus dat is automatisch rechts draad) en de andere zegt 27x1mm met een L van links draad, dus ik weet het ff niet.
ik wou dit weten omdat ik de trekker ff zelf wou draaien op de draaibank.
nou, dit is het voorlopig even, ik ga jullie vast nodig hebben komende tijd.
mvg, ben.
mvg, ben.
cdraaisma
- Bezit: Ik ga een Honda CB 50 kopen.
Re: ff voorstellen
Geweldig Ben.
Ik heb ook een Honda CB 50 S Bj 1981 gekocht in nieuwstaat,maar dat was geen koopje.
Succes Kees.
Succes Kees.
benCB50s
- Bezit: CB50s
Re: ff voorstellen
ik vind de S het mooiste van de cb50 serie ! btw, de S serie is maar 1 jaar gebouwd, van februari 80 tot februari 81, dus dat maakt het wat makkelijker bij de rdw.
ik wou juist een project EN ik restaureer met behoud van patina maar alles moet wel zo origineel mogelijk blijven , dat vindt ik persoonlijk mooier, maar dat is mijn mening, hoewel ik een brommer in a status tot het laatste moertje aan toe ook erg mooi vindt maar dan praat je wel over heel andere totaal bedragen voor een oldtimer brommert.
cdraaisma
Re: ff voorstellen
Ik heb ook nog een witte CB 50 JX en een Blauwe CB 50 J. De CB 50 S die ik gekocht heb is rood,haal hem woensdag op.
Gr..Kees
Gr..Kees
Re: ff voorstellen
Ha leuk! Een zwarte of een rode?
Btw, als je iets wilt weten vraag gerust. Ik heb hier zowel de cb50s parts list als ook het werkplaats handboek, ook voor de s.
benCB50s
- Bezit: CB50s
Re: ff voorstellen
niet van mij op de foto maar wel exact hetzelfde, zelfde tankstickers e.d. en zelfde richtingaanwijzers (wel lelijk die kunststof blinkers, zie liever degene van metaal).
alleen is op de foto de uitlaat niet origineel, en die van mij wel gelukkig.
is het handboek in nederlands, want engels heb ik al, maar nederlands zou nog prettiger zijn.
Re: ff voorstellen
knipperlichten, typisch honda 80's.
Nice, hydraulische remklauw, zou mij niet verbazen als die hetzelfde is als van een MB5.
Re: ff voorstellen
Ik vind die zwarte tellers zo mooi! Zeker in het donker.
benCB50s
- Bezit: CB50s
Re: ff voorstellen
helaas is de hydraulische rem flink overleden, remolie potje was vergaan en het zuigertje naar het remolie potje wat in de hendel zit, zit zo vast als een huis.
zijn dit soort onderdelen te verkrijgen, universeel of origineel ?
Re: ff voorstellen
Die remdelen zijn exact het zelfde als van mb, dus klauw en hendel en resevoir. Is veel van te koop ook aftermarket.
Die pl en wph alleen in het japans helaas, maar dat is met google lens best wat van te maken. De afstelwaarden staan er ook prima leesbaar in.
Re: ff voorstellen
Voor goedkoop origineel MB spul moet je op FB Ruud Volders een volgen. Die haalt heel Duitsland leeg en zit vaak goed spul tussen.
