Herstellen Jincheng Knight JC50Q-8
Hans68
Bezit: Jincheng Knight JC50Q-8
Bericht door Hans68 »
Ik heb een imitatie Honda gekocht om de simpele reden dat het er gelikt uitziet, redelijk goedkoop was, en de onderdelen ook goed verkrijgbaar zijn. En ik vind het (ik ben niet al te lang) lekker zitten. De Jincheng Knight JC50Q-8 is motorisch in orde en loopt lekker, bij 1 keer kick starter of elektrisch starten en het zoemt. Maar de rest eromheen is bagger en is door een van de vorige eigenaren van een meter afstand met spuitbussen matzwart gespoten..zonder dat ze iets afdekken. Zelfs het zadel was vol lak.
De brommer is op kenteken gezet in 2005 maar maar omdat toen de kenteken plicht werd ingevoerd weet ik niet precies hoe oud de brommer is, maar dat zal niet veel ouder zijn. De brommer had zo zijn technische mankementen zoals het elektrisch systeem, verschillende kabeltjes zijn vervangen of deels ergens bij aangeknepen en de helft van de bediening werkt nog maar.
Om de hele brommer te restaureren ging mij net iets te ver maar een gedeelte netjes opknappen is wel mogelijk.
Plan van aanpak was:
1. Algemeen wat kapot is herstellen.
2. Verlichting/elektrisch in orde maken.
3. De mishandeling van de foute spuitbeurt herstellen.
4. Het blok een grote beurt geven.
5. Missende onderdelen vervangen.
Dus de brommer op de werkbank en strippen!
Ik heb de brommer eerst naar een specialist gebracht voor een grote beurt aan de motor. Ik heb het gevoel dat deze motor lang geen beurt meer heeft gehad en tevens worden de kleppen gesteld. Alle filters en vloeistoffen en lekkende pakkingen worden vervangen. Ook wordt een nieuwe kabelboom geïnstalleerd en de handvaten worden vervangen met de bijbehorende nieuwe schakelaars. Nu functioneert nog maar de helft en strakjes zal alles weer correct en veilig werken.
Het zadel nieuw laten betrekken is net zo duur als een nieuw zadel bestellen in Finland…en dan krijg je echt leer in plaats van Skai/PU.
Ook heb ik de uitlaat vervangen, de oude was nog in orde maar was zo zeer bekrast en mishandeld dat het eigenlijk niet meer mooi uitzag. Dus een nieuwe toeter erop en het is gelijk een blikvanger. Het "dashboard" is niet meer dan een chrome metalen plaat waarin 5 lampjes zitten in diverse kleuren. Dat zag ik pas later want alles was immers zwart.. Dit chromen plaatje was niet meer te herstellen en zelf laten verchromen is nu ook niet echt handig als je maar een paar dingen hebt. Het voordeel van de Chinees is dat onderdelen dan wel weer goedkoper zijn en de plaat was goed verkrijgbaar en is gelijk besteld.
Dan de band, die waren goed qua loopvlak maar de wangen zaten vol scheurtjes. Of te lang met weinig lucht rondgereden of gewoon ouderdom, dus die zijn vervangen en nu staat hij weer op twee mooie sloffen.
Bij het demonteren van het achterwiel kom je soms herstelwerkzaamheden tegen wat alleen de "echte" specialisten voor elkaar kunnen krijgen. Er zitten in de naaf spanbussen waarin de wielbouten ingedrukt worden. Deze spanbussen zijn voorzien van een bus aan de buitenkant, een rubberen deel en een binnenste bus. Het rubber was uitgedroogd of versleten en in plaats van te vervangen zijn ze met tape aan het werk gegaan. Alle vier de bussen zijn nu eruit gehaald en vervangen door nieuwe (€25). Geen gedoe meer en gewoon veilig en goed de weg op.
AfbeeldingAfbeelding
De tank was zeer goed en had alleen aan de linker onderzijde een kleine beschadiging. Die heb ik weggebracht naar een spuitbedrijf en die heeft er de eerste lagen overheen gespoten. Het resultaat is geweldig en kijk er al naar uit om die te monteren. Maar eerst wordt er door iemand die goed is met kalligrafie (sierletters) een persoonlijk iets op de tank gezet. En daarna weer terug naar de spuiterij voor de laatste vernislagen. Dat is nu waaraan gewerkt wordt.
En voor de rest zover ik kan veel poetsen en polijsten. Ik hoop en dat is een grove schatting over een maandje de weg op te gaan en te toeren door het Limburgse land.
Laatst gewijzigd door Hans68 op 10 mei 2025 19:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Herstellen Jincheng Knight JC50Q-8
mooi dat zoiets ook gefixt wordt. Hou het blokje in goeie conditie. Als die kapot gaat is het niet zomaar een ander chinees er onder. Langere as kant ketting en die is quasi uniek voor dit model (of de originele Honda versie).
Hans68
Dank voor je tip.
Het blok heeft al in geen tijden een grote beurt gehad en nu het gedaan is loopt het ook veel soepeler.
De oude olie was zwart en zeker niet schoon. De olie zal zolang de brommer in mijn bezit blijft elke jaar een beurt krijgen waarbij de filters en olie wordt vervangen. Een tweede blokje heb ik ondertussen ook kunnen scoren en die maak ik later ook in orde voor het geval dat ik nog onderdelen nodig heb.
Hans68 schreef: 09 mei 2025 12:50 Dank voor je tip.
er bestaat ook een moto versie van. Die heeft dan koppeling op de bak. Moest je die kunnen scoren en eventueel mengen met de reserve 50 heb je een blokje met koppeling op de bak. Oogt iets "volwassener" als moto met die koppeling op de bak.
Hans68
Dank voor je tip :)
Maar voor nu eerst even deze compleet en in orde maken. Er is een onderdeel wat mist en dat is het filterhuis wat aan de linkerzijde zit. Er is een ander filter gemonteerd en het origineel is verwijderd. Oh zo jammer want nu kan de chromen afdekkap links niet gemonteerd worden. Die heb ik trouwens wel weer, maar nu nog een mogelijkheid om het goed te monteren. Nu kan ik er zelf wel een beugel van maken, maar het originele filterhuis is net wat mooier.
Ik heb de oproep voor dit onderdeel al geplaatst op het forum :arrow: viewtopic.php?t=39249
Hans68
Even een update.
Het is bijna zo ver dat ik kan gaan rijden. Het filterhuis uit Japan is binnengekomen en gemonteerd. Nu kan er ook de mooie glimmende afdekkap erop gemonteerd worden. Het was eerst een gat waarachter een klein luchtfilter op de carburateur gemonteerd was. Ach het oog wil ook wat.
Oscar
Bezit: CD en SS
Bericht door Oscar »
Het is niet mijn type motor en al helemaal niet als imitatiebrommer maar met de vakmanschap, tijd en geld die jij er insteekt is het toch een heel mooie brommer geworden. Dus bedankt voor het uitgebreide delen!
Oscar schreef: 18 jun 2025 08:17 Het is niet mijn type motor en al helemaal niet als imitatiebrommer maar met de vakmanschap, tijd en geld die jij er insteekt is het toch een heel mooie brommer geworden. Dus bedankt voor het uitgebreide delen!
je kon die JC's niet vergelijken met enig ander china kloon. Die dingen waren toen wel gemaakt om te blijven werken. Hoeveel van die 1e gen Singa'tjes met het oer 3bak motortje rijden er nog niet rond? Of blokjes die je voor weinig geld vindt en nog perfect werken... Waren de 1e klonen en waren voor wat je betaalde toen echt super.
Maar bon, ik begrijp dat het uwen smaak niet is. Mijne ook niet echt, nu de originele Honda versie evenmin hoor. Maar wat hij hier doet is wel sterk. Moest het moto zijn, zeker met dat blokje dat erin hoort als moto (model a la CD90-ZC108) zou ik er wel nog es mee rondtuffen. Ik denk dat het zit als een zetel :D
Oscar
Bezit: CD en SS
Ah ok. JC is denk ik dan dat merk wat in officiële licentie van Honda brommers en onderdelen mocht maken?
Laat ik dan nog een keer benadrukken dat ik gezien de vakmanschap en het eindresultaat het alsnog een mooi apparaat vindt.
Hans68
Dank jullie wel voor de positieve reacties. Of het model past of niet is voor ieder weer anders. Lekker zitten doet die zeker. Vooral met mijn artrose is dit voor mij een ideale zithouding wat ik lang kan volhouden.
Ja inderdaad, dit is een kopie van een Honda Magna 50 er zijn maar een paar kleine verschillen maar voor 99% kun je de Honda onderdelen zo overzetten. Een mooi voorbeeld is het luchtfilter waar ik een topic over geplaatst heb. Deze heb ik via een bieding site in Japan gekocht en hierheen kunnen krijgen. In Nederland was deze op dat moment nergens te vinden. Schoongemaakt, erop gezet en zie daar het past precies.
Dit frame is ook gebruikt met een 80 en ik geloof zelfs 125 cc dus die kan wel tegen een stootje. Wat ik in de winter ga doen is de vork en de achterbrug nieuw spuiten. Deze zijn goed in de lak maar in de kleur grijs en dat moet ook zwart worden. Maar voor nu ga ik genieten van de zomer en ga lekker toeren.
Zoals ik reeds aanhaalde... Moest je de motor met koppeling op de bak vinden en nog een spare 50, dan kun je een leuker uitzicht krijgen (volgens mij). Ik weet dat er enkele van die blokjes in omloop zijn, ik heb ooit 1 gehad namelijk laaaaaaang geleden (denk rond 2004/5)
Hans68
MrSinga,
Ik heb nog even gekeken op het forum maar jij had mij de weg gewezen naar de Japanse site. Nog hartelijk dank daarvoor, je ziet het filterhuis is gemonteerd en de mooie chromen deksel zit erop geschroefd.
Inderdaad gaf je mij die tip. Mijn radar staat aan maar op een laag pitje. Deze in eer te herstellen semi-Honda heeft financieel wel wat gekost en een extra aanschaf van een blok moet eventjes wachten maar is zeker niet van de lijst verdwenen
CB-ERwin
Bezit: Honda Magna 50 op komst
Bericht door CB-ERwin »
Mooi geworden zeg. Ik heb alles met interesse gelezen, want ik heb zelf een Honda Magna 50 gekocht. Ook eentje die wat aandacht verdiend, maar helaas pas begin september ophalen.
Mag ik vragen waar je die uitlaat hebt gekocht? En zou een dax/ss50 (imi) bocht/uitlaat ook passen denk je?
Kwam je nog andere bijzonderheden tegen?
Groeten, Erwin
Honda Magna als winterproject
(en een SYMpathieke 4takt scooter als dailydriver)
Hans68
Dag Erwin,
Dit was de laatste Jincheng pijp voor de Knight die ze bij Leertouwer hadden liggen.
Of een ander type er ook op past weet ik niet, daar heb ik geen ervaring mee.
Mocht je echt niets meer vinden heb ik nog een uitlaat in de aanbieding voor je. Het is een Jincheng en hij is in orde maar hij zal flink opgepoetst moeten worden en je zult in het deel waar de pijp naar de cilinder loopt de krasjes voor lief moeten nemen. Maar daarvoor schenk ik hem ook gratis aan je.
Mocht je hem in Baexem (L) willen ophalen krijg je er een kop koffie en wat gezellige praat erbij, bij opsturen zijn de verzendkosten voor je rekening.
En dan even jouw prachtige Honda Magna 50, deel a.u.b. wat foto's. Ik ben zeer benieuwd. Ik weet dat de Jincheng Knight op 1 of 2 punten na gelijk is aan de Honda. Zo heb ik een Honda luchtfilter kunnen scoren in Japan en die past perfect op de Jincheng.
[EDIT]
Als ik strakjes thuis ben zet ik je een paar foto's van de uitlaat hier neer. Dan kun je zelf bepalen of het iets voor je is.
[EDIT2]
PB met foto’s is verstuurd.
