Hallo, ik ben mijn SS50 aan het opknappen en heb een probleem met het contactslot. De sleutels zijn kwijt en er staat geen cijfercode op het contactslot. Ik kan dus niet aan de hand van de cijfercode een nieuwe sleutel laten maken.
Iemand een idee hoe een nieuwe sleutel te kunnen laten maken zonder deze cijfercode?
Zo niet, dan denk ik dat ik een nieuw contactslot erin moet zetten (jammer dat ik dan alleen het stuurslot en de helmhouder niet kan gebruiken).
Maar hoe krijg ik het huidige contactslot eraf? Deze lijkt muurvast te zitten?
Alvast bedankt voor de reacties!
Andre
Honda SS50 contactslot probleem
4-takter
- Bezit: C50-h, SS50m-K1, CB77, CT70h-K1, CBX1000a, S90, CBF1000fa
Re: Honda SS50 contactslot probleem
Demonteer eens het stuurslot, daar staat meestal ook een sleutel code op
ik vraag me af
Bedankt voor de tip.
Nog aanwijzingen hoe deze handig te demonteren?
Contactslot: gewoon de ring eraf draaien, Stuurslot: Jis bit en loslaan met de slagschroevendraaier.
en voor het stuurslot je voorvork even iets uit het frame laten zakken om bij het laatste schroefje te kunnen.
