naaldlager verwijderen?
Hondacd50
Bericht door Hondacd50 »
Ik heb een ss blok met gb6 carters maar van 1 van de naaldlagers ontbreekt een naaldje. Ik wil een nieuw lager plaatsen maar krijg het oude naaldlager er niet uit. Het is het lager in het linker(distributie) carter.
Pure HONDA
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Denk dat je die het beste met een mooi scherp bijteltje helemaal kunt intikken, en dan eruit trekken.. Een veel betere manier is er volgens mij niet voor.
nitelife
Bericht door nitelife »
even op de kachel leggen op zo'n manier dat als het lager warm is deze naar beneden valt...
TWD for life!
Hondacd50
werkt dat?
Mvg
Louis
Pure HONDA
nitelife
nee :|
TWD for life!
nitelife
mocht je kachel niet heet genoeg zijn(electro kutd dingetje), even heetstoken, valt die erook uit...
anders is de gasoven misschien nog een optie?
TWD for life!
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
nitelife schreef:mocht je kachel niet heet genoeg zijn(electro kutd dingetje), even heetstoken, valt die erook uit...
even het carter hard op een vlakke houten plaat kletsen...zowiezo vallen dan de gewone lagers er ook al uit
honda fryslan
Bericht door honda fryslan »
Ik gebruik altijd chinese poep of stopverf oid
Lager vol pasta EXAXT passende as of staaf erop, carter goed ondersteunen.
door poep in het lager te tikken kan het maar 1 kant uit onder het lager
dus dat komt dan omhoog doen we in autotechniek altijd zo.
in friesland heb je altijd tegenwind
racefreak
Bericht door racefreak »
gewoon even de oven van je moeder gebruiken!
oven op 200 graden half uurtje wachten en hij valt er zo uit.
Als fundamentalisten nou eens wisten wat ze misten. kijk op http://www.ve-racing.com
honda fryslan schreef:Ik gebruik altijd chinese poep of stopverf oid
Met vet vullen en een pen die er precies in past werkt ook. Zo heb ik wel eens een glijlager uit een autovliegwiel geramd. Paar keer opnieuw vullen. Er komt stiekum toch een klein beetje vert uit en dat spuit in je haar of in je ogen, dat wel.
C/E
Bezit: SS50ZK3-H, SS50ZK1-AR,SS50ZK1-H SS50MK1-G=verkocht , SS50MK1-D, CL50=verkocht, CT70K3=verkocht, ST70E-G2=verkocht, Z50Z-K1, C90NT=verkocht, S90 = verkocht, CB50V=verkocht, TL125K3=verkocht, Z50G, XL600V=verkocht, XT500, XG250=verkocht, Z50J1,GB500=verkocht,XRV650, XTZ750, CB500K1
Re: naaldlager verwijderen?
Bericht door C/E »
Inderdaad carterhelften in de oven doen, 150-200 graden Celsius, 20-30 minuten.
Normale grote lagers (2x), vallen er dan uit. Naaldlagers blijven gewoon zitten.
Nu moet je gebruik maken van een binnen lager trekker set.
Goed gereedschap is het halve werk.
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc
Bericht door Davyke »
Of met een soort Dremel deze wat in slijpen zodat de wand bijna doorgeslepen is en dan met een kleine beitel deze eruit kloppen.
Ik las ze eruit.
NIX schreef: 11 mar 2026 22:06Ik las ze eruit.
check... bij gebrek aan zo'n trekker.
Oscar
Bezit: CD en SS
Bericht door Oscar »
Ik heb ook zo een lager trekker. Vergde alsnog best energie.
De nieuwe erin ook. Vooral goed je lager afkoelen (vriezer) en het carter warm maken.
