Afdichting uitlaat bij cilinderkop Amigo
ddeurhof1978
Bezit: Honda PF50 Amigo
Alfa Romeo 147
Bericht door ddeurhof1978 »
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuwe uitlaat voor mijn Amigo gekocht (waarbij het hitteschild met schroeven vastzit), alleen sluit deze bij de cilinderkop helemaal niet goed af.
Ik heb gewoon 1 pakking gebruikt en je kan goed aan de pakking zijn dat hij maar aan 1 kant "geraakt" is.
Zou het gebruik van 2 pakkingen wellicht een oplossing zijn?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.
Groet,
Dennis
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Afdichting uitlaat bij cilinderkop Amigo
Bericht door iclaudius »
Als het een immitatie pijp is, heb je kans dat de pasvorm niet perfect is. Je zou het passend moeten buigen, en dat is niet zo fijn/makkelijk.
Of je probeerd het met extra pakking! Met een beetje geluk past het!
ddeurhof1978
Alfa Romeo 147
Het is inderdaad een imitatie uitlaat.
Ik denk dat ik het dan maar eerst eens met 2 pakkingen ga proberen.
Bedankt.
Groet,
Dennis
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
schroef de uitlaatbocht eerst eens vast aan de cylinder, dus zonder de andere uitlaat ophangpunten te gebruiken, en kijk dan hoeveel de afwijking van die ophangpunten is, dan krijg je een idee van hoe erg de afwijking is. de uitlaatpakking bij de cylinder kan eigenlijk niet lekken, de uitlaatbocht zal wel onder een totaal verkeerde hoek staan.
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Meer spinazie eten, alleen voor in de kop vastzetten en dan de uitlaat buigen zodat de boutjes achter net 1 cm onder de gaten in de beugel zitten , daarna vastbouten in de beugel.
Hop hop gas dr op
PB HONDA PC50
Bezit: Honda PC50 K1
Honda PC50 Deluxe
Honda C50 Little Cub
Bericht door PB HONDA PC50 »
Of inderdaad de stand corrigeren door te buigen nadat je de pijp hebt het aangesloten aan de kop of je kunt overwegen het deel van de pijp dat in de cilinderkop schuift tegen de pakking aan te corrigeren met de een slijptol. Van te voren wel even goed uitmeten hoeveel de correctie moet zijn 😉
Ik zou de pijp corrigeren met slijptol, want als je flink gaat buigen denk ik dat je volgend seizoen aan een nieuwe uitlaat toe bent.
Als je interesse hebt, ik heb nog en originele uitlaat waar wel wat laswerk aan zit en ik heb een nieuwe imitatie liggen die wel goed past
iclaudius
Bezit: Mezelf
Buigen is iid moeilijk. Ik heb precies hetzelfde gehad bij een PC50 ( bovenliggende nokkenas) met een lange bocht. Heb die voorzichtig onder een kamerdeur, en vloerbedekking eronder, passend gebogen 🤣 ( niet verder vertellen) zit er alweer 10 jaar onder.
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
Ja dat gaat ook, met hoogpolig tapijt gaat t wat minder.
Hop hop gas dr op
ddeurhof1978
Alfa Romeo 147
Iedereen heel erg bedankt voor de hulp!
Ik zal eens kijken of het buigen mij gaat lukken.
Groet,
Dennis
